M.Schrieder hat geschrieben:FunnCar hat geschrieben:Sorry wenn ich Dich berichtigen muss.
Es hat nur etwas mit der Pumpe zu tun. Der Zylinder ist nur der Endverbraucher der geförderten Energie.
Jürgen
Versteh ich jetzt nicht ganz!
Eine Ölpumpe hat doch nichts mit dem Tank zu tun.
Wenn man angenommen einen doppeltwirkenden Zylinder benutzt braucht man zum die Kolbenstange einzufahren weniger Öl als wenn man sie ausfährt.Denn das Volumen der Kolbenstange enfällt.Dieses Öl wird im Tank gesammelt.
Dadurch ergibt sich die größe vom Tank wenn man noch etwas Reserve mitzurechnet.
Das geht nicht um die benötigte Menge Öl des Kolbens. Theoretisch hättest Du recht.
Aber es geht um die Ölmenge sondern um die themperatur.
Bei starken Hydraulik Pumpen entsteht durch den hohen Druck enorme wärme. um so mehr Druck in der Anlage aufgebaut wird, je heisser wird die Hydraulik Flüssigkeit.
Also:
Je stärker die Leistung der Pumpe, desto grösser muss der Hydraulik Behälter sein um die Wärme abzuleiten.
Deshalb sind die meisten Behälter auch mit kleinen Kühlrippen bestückt um die Kühlung zu untestützen.
Bei den kleinen PKW`s reicht ein kleiner Behälter aus, da ne Servolenkung keinen grossen Druck benötigen.
P.S.
Starkes Fahrzeug.
Jürgen
