Was meinen die Schrauber
Beitragvon zukipower » Mo, 20 Mär 2006, 15:39
Das frage ich mich auch mit den Revolvers..
könntest du da bitte mal ein genaueres Foto davon machen?
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon Philip32xxx » Mo, 20 Mär 2006, 16:44
Hi
wie sieht das denn mit TÜV und denn Revolvern aus?
Was hast du jetzt noch mit Dämpfern vor?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon sammy1600 » Mo, 20 Mär 2006, 16:48
Philip32xxx hat geschrieben:Hi
Gruss Philip
TÜV und Revolver wird demnächst angegangen.
Mit den Dämpfern, nix habe ich damit vor. Ich warte bis die hier sind und bau die ein. :lol:
sammy1600
Beitragvon Philip32xxx » Mo, 20 Mär 2006, 16:51
Sowas is die richtung hab ich mir scon gedacht... aber brauchst du jetzt noch längere? Und von welcher Firma sollen die neuen sein?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon sammy1600 » Mo, 20 Mär 2006, 16:57
Ich habe mich entschieden bei meiner alten Marke zu bleiben. Es gibt jetzt wieder Rancho RS 9000, die neuen sind dann 9fach verstellbar. Die alten waren nur 5fach. Länge ist ca 32Zoll. Laut Liste sind die 84cm ausgefahren.
sammy1600
Beitragvon peci » Mo, 20 Mär 2006, 16:59
32" hab ich auch. sind genial. allerdings nur hinten - vorn sind sich die nicht ganz ausgegangen - und das trotz spoa und yj feder und ford shock towers.
peci
Beitragvon sammy1600 » Mo, 20 Mär 2006, 17:03
Ich könnt vorne noch mehr....
Ich könnte vorn nen Dämpfer unterbringen der 55cm lang ist im eingefahren Zustand und hätte noch ca 2cm Platz. Aber ich kann den Ausfederweg garnicht ganz nutzen. Nun habe ich rundum die Rancho 32" und denke das das ganz nett ist. Sollte wirklich mal einer kaputt gehen kann man ja tauschen. Aber die álten RS9000 habe ich seid 6 jahren ohne Schäden gefahren und ich denke mal die neuen werden auch wieder so lange halten. Und geschont werden die Dinger bei mir nicht!
@peci
Wie schräg hast Du die hinteren gestellt?
sammy1600
Beitragvon peci » Mo, 20 Mär 2006, 17:24
sehr schräg. ich glaube da sind grad mal 10cm zwischen denen...
ausserdem habe ich die aufnahme noch leicht nach oben gesetzt - ist sich mit dem body-lift ausgegangen.
peci
Beitragvon Philip32xxx » Mo, 20 Mär 2006, 17:51
und was zahlt man für die Dämpfer,,,, Also an meiner stelle :cry:
Ohne Händlerrabat etc :-D
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon peci » Mo, 20 Mär 2006, 19:02
ich hab mein set aus amerika mitgenommen. hab 160$ gezahlt für 4 stück.
peci
