neugierig - fragen über spiralfeder samurai
Beitragvon peci » Mi, 26 Apr 2006, 18:05
naja, ganz so ist es nicht. für den spiralfeder samurai gibts nur wenige fahrwerke, und die sind meistens sau teuer.
für original ist die verschränkung genial, aber wennst mehr willst wirds kompliziert, weil die längslenker einfach zu kurz sind. da könntest dann genauso gut einen blattfeder samurai auf schraubfedern umbauen...
das zweite problem dass ich bei dem schraubfeder samurai sehe ist dass die achsen unterschiedlich sind (etwas schwächer, hipinion vorn, diffs passen nicht) und das zwischengetriebe einen kettenantrieb hat und die aufhängung etwas anders ist. sprich schon fast jimny technologie.
wenns dir nur um rahmen, achsen und fahrwerk geht würde ich gleich auf einen jimny zurückgreifen.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 26 Apr 2006, 18:13
MAG ABER KEINEN JIMNY!!! [-X
Könnte das material vom jimny passen???
MFg FUX
Beitragvon peci » Mi, 26 Apr 2006, 18:28
ich denke schon.
geil wäre einen jimny rahmen, achsen, motor etc mit der lj karosse vom weiss zu bauen.
peci
Beitragvon Hoizfux » Mi, 26 Apr 2006, 20:26
Du hast gute ideen! :twisted:
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 27 Apr 2006, 6:10
so ne idee hatte ich such schon mal .
radstand ist ca 30 cm unterschiedlich ( lj auf jimny )
der rest wäre aber passend zu machen .
mfg Kurt
Beitragvon peci » Do, 27 Apr 2006, 10:01
ich würd auch den sj body im lj look nehmen der sollte besser passen.
peci
Beitragvon Hoizfux » Fr, 28 Apr 2006, 0:47
Das SJ/LJ Wolpiding is sowieso saugeil!!!
Aber mit verdeck wirds dann wohl schlecht ausschaun!
Beitragvon peci » Fr, 28 Apr 2006, 10:36
hab dacht dass das lj verdeck dann passt.
peci
Beitragvon Anthrax » Fr, 28 Apr 2006, 11:01
bei der wolpi karosse passt ein ganz normales sj verdeck weil die karosse nicht die abmessungen eines normal lj hat sondern breiter is... samu halt... und hinten is es genau wie ein samu... also passt scho
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon peci » Fr, 28 Apr 2006, 11:12
naja, und wie ist das dann mitm ÜRB? der sieht ja mehr wie der lj aus, und da wird man dann auch ein lj ähnliches gestänge brauchen. also ich dachte immer das man dann ein lj verdeck braucht.
peci
