revolverschäkel!
Beitragvon susi quattro » Di, 14 Mär 2006, 8:19
:shock: Hai Ihr,
ich kann mir nich vorstellen dass das mit normalen Stoßdämpfern so funktioniert.
Die sind irgendwann zu ende, oder?
Gruß von der Spreewaldgurke Bernd :shock:
susi quattro
Beitragvon offroad4fun » Di, 14 Mär 2006, 9:31
ja - ist klar ... längere dämpfer brauchst du bei klappshakel natürlich ...
offroad4fun
Suzuki Samurai (Umbau)
Suzuki SJ413 (Umbau)
Beitragvon sammy1600 » Di, 14 Mär 2006, 9:43
Jo, und so macht man Platz für deutlich längere Dämpfer.
Und ja, das ist mit Absprache vom TÜV. Da die alten Aufnahmen "weggefault" waren, musst ich ja was instandsetzen.
sammy1600
Beitragvon offroad4fun » Di, 14 Mär 2006, 9:46
:thumbsup: :thumbsup: :wink:
super sache ... von der seite hab ichs noch gar nicht gesehen ... so könnte man eigentlich einiges reindrücken ;-)
offroad4fun
Beitragvon susi quattro » Di, 14 Mär 2006, 11:05
8) Hallo Sammy,
vorn is ok! Aber was machste hinten? Da is net so viel Platz wie vorn!
Müsstest eigentlich den Boden freisägen !
susi quattro
Beitragvon peci » Di, 14 Mär 2006, 11:12
sieht nach ford shock towers aus. 18$ das stück wenn ich mich nicht irre.
hab ich auch drin. nur hab ich sie etwas schräger gestellt damit ich sie noch weiter nach oben schweissen kann. und dank body-lift so wie du is da noch mal einiges mehr gegangen. wie hast du die towers verschweisst?
ich hab bei meinen zwei schnitte mit der flex gemacht und dann von innen voll verschweisst.
hinten hab ich die dämpfer schräger gestellt. dadurch verlieren sie zwar etwas an dämpfwirkung in der vertikalen aber dafür gehn sich viel längere dämpfer aus.
theoretisch könnte man die hinteren dämpfer aber auch im radkasten montieren so ähnlich wie vorn.
peci
Beitragvon sammy1600 » Di, 14 Mär 2006, 13:48
peci hat geschrieben:sieht nach ford shock towers aus. 18$ das stück wenn ich mich nicht irre.
Ja wenn Du die Teile in den Staaten einkaufst und dann umsonst her her bekommst und nicht noch versteuern musst...dann sicherlich nur 18 $
Verschweisst sind die einmal rundumm und in der mitte mit nem umgedertem V Ausschnitt.
sammy1600
Beitragvon peci » Di, 14 Mär 2006, 15:03
versteuern musst dinge erst ab 250$ oder so.
hab mal gehört dass wennst sie direkt beim ford kausfst die sogar nur 11$ kosten...
das geilste ist dass du dann aug-aug vorn und hinten hast und dämpfer tauschen kannst...
btw - ich hab 32" dämpfer drin *gg*
peci
