Hilfe Getriebeölschraube geht ned auf!
Beitragvon nowayray » Do, 07 Jun 2007, 10:08
Bei solchen Problemen schweisse ich auch immer eine alte Schraube oder besser grosse Mutter (kann dann innen geschweisst werden) drauf. Dann geht jede Schraube durch die Hitze und den dann wieder vorhandenen Sechskant leicht auf.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon JOE gs40xf » Do, 07 Jun 2007, 10:47
Martin du baust am besten das Getriebe aus und wenn dann zumindest die Ölablasschraube aufbringst siehst schon ob noch was drin war. Und wenn von oben sich gar nix einfüllen lässt würd ich das Getriebe auf den Kopf stellen und zur Ablassschraube wieder rein. Aber vorher muß das Gewinde wieder nachgeschnitten werden weil die Schraube ja krumm drinsteckt.
JOE gs40xf
Beitragvon mausi84 » Do, 07 Jun 2007, 16:13
Hey Joe jetzt hast ihm was gesagt. Jetzt liegt er schon seit mindestens drei stunden unterm Auto und versucht des scheiss Teil auszubaun. Aber irgendwie hat sich des am starter oder so verhängt.
Jetzt steht er grad im Motorraum und versucht den Starter auszubaun.
Ich kann ihm gar ned zuschaun. Wenn des Getriebe auf ihm drauffällt na danke. Ich bekomm des nimmer von ihm runter. :roll: :roll:
Liebe Grüsse Claudia
Bild Bild Bild
mausi84
Beitragvon jörgl » Do, 07 Jun 2007, 16:40
@mausi84
In dem Fall solltet ihr schon so vorgehen, wie mans zB beim Kupplungswechsel macht:
Batterie abklemmen, Starter weg, samt elektr Kram, dann Retourgangkabel abschließen, vordere Kardanwellen weg, Getriebe-Schutzbügel weg, Auspuffendtopf abschrauben und zur Seite hängen.
Getriebehalterung lösen. Das wars jetzt im Schnellverfahren, ich hoff ich hab nichts vergessen!
Das Getriebe is ja ned wirklich schwer, aber wenn man nur so halb liegen und halb sitzen kann unterm Auto, isses eine Scheiß Arbeit.
Viel Vergnügen und gutes Gelingen
jörgl
Zuletzt geändert von jörgl am Do, 07 Jun 2007, 17:30, insgesamt 1-mal geändert.
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon mausi84 » Do, 07 Jun 2007, 17:18
Juhuu die einlassschraube ist herraussen.....
Bild Bild Bild
mausi84
Beitragvon Mud-Max » Do, 07 Jun 2007, 17:23
Und....????
Noch Öl drinnen gewesen, bzw kriegt er sie nochmal rein ohne ein neues Gewinde schneiden zu müssen?
Gruß...
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
Beitragvon mausi84 » Do, 07 Jun 2007, 17:31
Also Öl is noch einiges Rausgekommen aber ob er sie noch mal reinbekommt keine Ahnung. Da hat er noch ned nachgekuckt.
Bild Bild Bild
mausi84
Beitragvon Tennisanlage » Do, 07 Jun 2007, 18:05
Die Ölablassschraube war magnetisch und war einiges an Metallpulver dran. Ist dass normal??
Tennisanlage
Beitragvon Philipp » Do, 07 Jun 2007, 18:10
Sollte eigentlich nicht soviel dran sein.
Hast du mal ein Foto :?:
Philipp
Beitragvon Tennisanlage » Do, 07 Jun 2007, 18:29
von der schraube??
Tennisanlage
