Wie mache ich denn den Sattel runter?
Hinter dem Sattel sin ja 4 Schrauben. 2 Oben und 2 Unten.
Und wie bekomme ich denn die grosse Schraube runter?
eumel hat geschrieben:Moin,
die große Mutter muss draufbleiben, die Scheibe geht auch so runter.
eumel hat geschrieben: Zwei von den Schrauben halten den Sattel am Träger, den Sattel ein wenig hin und her bewegen damit der Sattel geweitet wird. So sollte der Sattel eigentlich runtergehen.
eumel hat geschrieben: Normalerweise sollte sich jetzt die Scheibe runternehmen lassn. Markiere Dir vorher die Position der Scheib um sie hinterher wieder so einzubauen.
Sollte die Scheibe sehr fest sein kannst du zwei 8mm Schrauben in die vorhandenen Gewinde schrauben und abwechselnd anziehen, um so die Scheibe abzudrücken.
Auch beim Abdrücken der Scheibe bleibe ich dabei, die entsprechenden Gewinde sind auf dem Foddo zu sehen.
Ok... jetzt habt ihr es geschafft mich komplett zu verwirren:
Bleibt drauf...muss runter...Bleibt drauf.....
eumel hat geschrieben: Momentan stehts 2:1 dafür das die Schraube drauf bleibt. Dann warten wir mal auf den gelben Engel als Schiri.![]()
