Tachoangleichen
Beitragvon peci » Mi, 09 Mai 2007, 10:28
kann nicht sein, weil das tachoritzerl im vtg sitzt, und zwar beim eingang, d.h es is auch egal welche zahnraeder drin sind...
das einzige was einen unterschied macht ist das tachoritzerl, eine andere achsuebersetzung oder andere reifen...
das tachoritzerl aus 410er ist fuer eine 4.1 uebersetzung abgestimmt, das von den 413er auf eine 3.9 und das samurai auf 3.7. das koennte einen unterschied erklaeren.
peci
Beitragvon mezzzo » Mi, 09 Mai 2007, 12:59
war doch bei mir auch so bist ich mir das andere Getriebe eingebaut habe.
Wenn der Vitara antriebsstrang da drin ist, dann stimmts schon. Mit getreibe usw.
Bei mir z.B.hab ich jetzt anstatt dem Schlat ein automatikgetriebe eingebautund siehe da, der Tacho simmt wieder auf kmh genau mit 31ern beim Vitara.(Nur mal so als Tipp für alle Automatikfahrer die problem mit eintragung haben).
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon m0ar » Do, 10 Mai 2007, 20:37
also ich hab auch ne kleine abweichung .
bei 44 fahr ich 50
bei 71 fahr ich 80
bei 89 fahr ich 100
is aber glaub ich jetzt noch mehr abweichung weil die neuen reifen grösser sind und ich ein 410vtg drin hab
m0ar
