Fahrwerkwechsel am Wochenende
Beitragvon Philipp » So, 06 Mai 2007, 20:09
Hm war das Holzfällersteak leckerBild .
Waren aber nur 0,6 Kg
Philipp
Beitragvon Tommes » Mo, 07 Mai 2007, 11:02
Hallo!
So nun bin gerade dabei mein Fahrwerk zu wechseln, da ich der absolute Anfänger bin, habe ich auch kein Plan. Als erstes habe ich den Wagenheber am Ramen etwas aufgebockt, dann das Rad abgeschraubt und anschließend die Achse mit einen Bock abgestützt. Ich hoffe soweit ist alles korrekt.
Was mach ich als nächstes? Ich habe versucht die Schrauben an den (weiß nicht genau wie die Dinger heißen, die Bügel die über die Achse gehen) zu lösen, jedoch ohne Erfolg. Die bewegen sich nicht ein mm.
Wie geht man am besten vor? Soll ich als erstes die Schrauben vom Federgehänge lösen und die Schraube rausziehen, oder doch zuerst die Bügel irgendwie lösen?
MfG Tommes
Tommes
Beitragvon jörgl » Mo, 07 Mai 2007, 14:58
Sorry falscher beitrag
mod bitte löschen :oops:
Wozu Straßensteuer zahlen ??
Ich brauch doch gar keine Straßen !!
jörgl
Beitragvon Tommes » Mo, 07 Mai 2007, 15:18
Hallo!
So habe jetzt die Feder am Federgehänge und am anderen Ende ab. Ich bekomme aber die 4 Muttern von den Bügel nicht ab. Könnte das sein das die Muttern angeschweißt sind?
MfG, Tommes
Tommes
Beitragvon Buck » Mo, 07 Mai 2007, 15:19
Originaler weise nicht. Aber man weiß ja nie.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Mud-Max » Mo, 07 Mai 2007, 15:22
Erst mal jede Menge Rostlöser drauf, 15 Min warten und dann drehen. Aber richtig!!!
Die sind meistens ziemlich fest weil a: die halten die Achse, und b: total festgegammelt weil da fliegt ja feder Scheiß dagegen.
Viel Glück!!!
The real Road is Off-Road
It´s high to be a Preiß and it´s higher to be a Bayer. But i am best, i come from an Eifelnest
Mud-Max
Beitragvon jörgl » Mo, 07 Mai 2007, 15:22
Solltest vielleicht mit MoS2 , WD40, oder Kriechöl oder...... fluten und einwirken lassen!
jörgl
jörgl
Beitragvon mini4x4 » Mo, 07 Mai 2007, 15:24
Dann müsstest du ja auch Schweisspunkte sehen können!
Sprüh die Muttern mal mit WD-40 ein, und dann gib alles, was du hast! Die können schon bombenfest sitzen, ich hab auch schon die Bügel zerrissen beim Versuch, sie loszuschrauben.
Andi
mini4x4
Beitragvon Buck » Mo, 07 Mai 2007, 15:24
Mit nem Brenner richtig schön heiß machen. Und wie schon gesagt Rostlöser ohne ende.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon mini4x4 » Mo, 07 Mai 2007, 15:27
Auch nicht schlecht, vier Antworten in nur drei Minuten!
Das Thema scheint ja gespannt verfolgt zu werden.
Andi
mini4x4
