Suzuki Sj 413 Bj. 84 springt nicht an
Re: Suzuki Sj 413 Bj. 84 springt nicht an
Beitragvon OffRoad-Ranger » Di, 12 Mai 2026, 8:34
Servus Marcel,
wie ich gelesen habe sind alle relevanten Teile neu!
Du schreibst was von schwachem Zündfunken, ist die Batterie wirklich top? Ich würde es mal mit Fremdstarten bei laufendem Motor des Spenders probieren.
Bremsenreiniger? Ist deiner wirklich gut entzündlich und zum Starten geeignet? Ich würde Startpilot nehmen.
Kompression, was ergab die Prüfung?
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon OffRoad-Ranger » Di, 12 Mai 2026, 8:37
Marcel201080 hat geschrieben:...die Pick ups in dem Zündverteiler vielleicht einen weg haben...
was sind Pick ups?
Gruß Werner,
der Fahrer von
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon Marcel201080 » Mo, 18 Mai 2026, 5:12
Servus, ja die Batterie ist neu. Habe aber dennoch eine dicke Batterie Parallele geschaltet. Daran kann es nicht liegen. An dem Bremsenreiniger eigentlich auch nicht. Der Suzuki hat eine kontaktlose Zündung un die Pick Ups darin sind Spulenelemente die das Minus Signal an die Zündspule weitergeben. Konnte es noch nicht testen den Zündverteiler zu wechseln, wird erst das kommende WE was. Gebe dann mal Bescheid
Vielen Dank und beste Grüße Marcel
Marcel201080
Beitragvon Marcel201080 » Di, 26 Mai 2026, 5:31
Servus, jetzt springt er an, jedoch nur bei Vollgas und manuellen öffnen der Starterklappe. Das wird wohl noch eine Einstellung des Vergasers sein. Wenn er aber läuft dann läuft er auch ruhig. Ursache war zum einen das die Nockenwelle aus irgendeinem Grund um 180 Grad verstellt war und der Verteilerfinger etwas zu weit vorn stand. Der Zündfunke der Spender Zündeinheit ist zwar stärker, aber mit der alten reicht er wohl aus. Jetzt gibt es nur das Problem das aufgrund der langen Standzeit die Kupplung klebt und ich sie noch nicht losbekomme ](*,) .
Beste Grüße Marcel
Marcel201080
