VTG Heulen durch 4:1 Umbau?
Re: VTG Heulen durch 4:1 Umbau?
Beitragvon Trophysaurus » Mo, 03 Nov 2025, 20:11
Super, Vielen Dank für die Infos und Tipps. Dann hab ich ja noch etwas zu tun bis zur Gradisca4x4 :-D
Trophysaurus
Meine Fahrzeuge: Santana E Samurai 1,3L 70PS
VW T4 Transporter 1,9TD
Beitragvon Jack » Fr, 07 Nov 2025, 21:55
Bei meinem 6,5 :1 war dieser Halter dabei.
Hat mehrere Vorteile:
Die Silentgummis werden durch eine druchgehende Schraube ersetzt.
Das Gertiebe ist von unten geschützt.
Das VTG ist in dem Halter eingespannt, dadurch ist das Gehäuse vor einem Bruch durch zu hohe Kräfte etwas geschützt.
Bei mir hat es das Gehäuse trotzdem zerrissen, vermutich wegen Zahnausfall.
Jack
Beitragvon michael.b » Sa, 08 Nov 2025, 9:56
Für nen 4,16 zu 1 reicht solch eine Halterung:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/vtg ... ts-schwarz
Hab davon auch schon zwei verbaut.
Für richtig Trophy und viele Steine unterm Wagen würde ich sowas verbauen:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/vtg ... stuetzring
michael.b
Beitragvon Trophysaurus » Sa, 08 Nov 2025, 16:15
Vielen Dank für die Bilder und Tipps. Aktuell hab ich einen Alu UFS Eigenbau unter dem VTG. Die Originalen Halter verstärke ich gerade. Werde bei Gelegenheit aber mal die SK4x4 Variante nachbauen.
Mittwoch hatte ich endlich mal Zeit und Lust das VTG neu zu Lagern. Zufällig kam in der Firma die neue Presse an.
Lager habe ich mir alle einzeln bei Agrolager gekauft.
VTG Dichtungen und Wellendichtringe bei Autocampari Sizilia. Ebenso die Zwischenwelle mit Anlaufscheiben für 45€.
Die Verzahnung der Ausgangswelle und die Schaltmuffe sind ordentlich mitgenommen am 4,16:1.
Also hab ich mein Orginales VTG Zerlegt und da die Teile verwendet.
Hierbei noch bemerkt, das am 4,16:1 ein feinerer Tachoantrieb als am originalen VTG verbaut war. Ebenso ausgetauscht. Jetzt sollte der Tacho wieder passen.
Ebenso das Zahnrad am Schaft verschweisst. Hat sich der Lehrling seine Brotzeit verdient, er hat das immer gut gekühlt. Lagersitze waren nie wärmer als 50 Grad.
Trophysaurus
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 08 Nov 2025, 20:12
Beitragvon Trophysaurus » Sa, 08 Nov 2025, 20:51
Danke für die Bilder. Werde ich mir zu Herzen nehmen.
Trophysaurus
