Erledigt: Motor 1.3 51kW startet nicht mehr
Re: Motor 1.3 51kW startet nicht mehr
Beitragvon rudip » Mo, 02 Jun 2025, 18:18
veb1282 hat geschrieben:Ich weiß nicht, was da in der Düse knackt. Aber irgendwie würde ich vor so einer Investition mal das Steuerteil prüfen lassen.
Ja, das habe ich auch eben gelesen. Werde das die Tage ausbauen. Vielleicht lässt sich schon was erkennen.
rudip
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai 1.3 1991
Beitragvon veb1282 » Di, 03 Jun 2025, 0:47
Dann hast vielleicht auch den Kontakt gelesen. Trotzdem hier nochmal.
https://ecu.de/
Beitragvon rudip » Di, 03 Jun 2025, 7:55
Jepp, Kontakt schon aufgenommen.
rudip
Beitragvon ohu » Di, 03 Jun 2025, 11:10
Du könntest auch an die Einspritzdüse direkt 12V anlegen und schauen ob sie dann schön spritzt (Zündung muss an sein, der Benzinpumpe wegen). Damit könntest du recht deutlich zwischen Düse oder Ansteuerung (Steuergerät) unterscheiden.
Beitragvon rudip » Di, 03 Jun 2025, 12:53
An die Vorgehensweise habe ich so nicht gedacht. Naja, jetzt ist das Steuergerät zur Prüfung an https://www.eps-elektronik.com/ unterwegs. ECU hatte mir leider für mein Teil eine Absage erteilen müssen.
Irgendwas ist daran auch mal 2002 gemacht worden (Aufkleber). Prüfen kann nicht Schaden.
rudip
Beitragvon UweF » Mi, 04 Jun 2025, 9:35
wie siehts denn mit dem Benzinfilter aus?
UweF
Beitragvon rudip » Mi, 04 Jun 2025, 12:59
UweF hat geschrieben:Hallo,
Passt. Bis zur Einspritzdüse gibt es kein Problem. Nur die will nicht weitermachen.
rudip
Beitragvon rudip » Di, 10 Jun 2025, 14:17
Steuergerät wurde heute durch Einbau in ein anderes Fahrzeug kontrolliert, läuft. Es ist jedoch stark korrodiert und ich werde es überholen lassen. Dann mal schauen, wenn es wieder zurück ist.
rudip
Beitragvon rudip » So, 22 Jun 2025, 19:18
So, es liegt definitiv an der Einspritzdüse. Steuergerät funktionierte in einem anderen Samu, habe es aber reinigen/überholen lassen.
Brauche mal Tipps:
Wie kann ich testen ob die Einspritzdüse ein Signal erhält? Das somit kein Kabel defekt ist.
Wie prüft man die Düse auf Funktion?
Es kann nur noch an der Verbindung oder der Einspritzdüse selbst liegen.
Wenn es die Einspritzdüse ist, gibt es Empfehlungen zum Kauf? Geht es immer ab 400€ los?
Danke schon mal
rudip
Beitragvon Soap_62 » Mo, 23 Jun 2025, 8:05
Hast du das Handbuch zum Fahrzeug?
Dort steht auch die Prozedur zum Prüfen der Düse drin etc.
Welche Spannung hast du denn zum Prüfen angelegt an die Düse?
Ich hoffe nicht 12V weil dann kann es sein das Sie jetzt wirklich defekt ist.
Soap_62
