Drosselklappe Grad Tahl
Re: Drosselklappe Grad Tahl
Beitragvon Aya » Fr, 29 Nov 2024, 0:46
Hast du selber die Einstellung heraus gefunden oder hast du nie an der schraube gedreht und das ist die werkseinstellung?
Aya
Beitragvon veb1282 » Fr, 29 Nov 2024, 10:59
Das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist es eine gebrauchte und aufgearbeitete Einspritzung gewesen. Wie ich mich kenne, hab ich damals sicher entweder nicht verstellt oder das Maß vorher genau dokumentiert und dann wieder eingestellt.
Beitragvon Aya » Fr, 29 Nov 2024, 19:04
Heute habe ich es nicht geschafft ich werde es morgen mal testen dann sollte meiner ja auch endlich wieder vernünftig laufen ich bin nämlich schon am verzweifeln und jedes mal hat man Angst beim Fahren das er liegen bleibt. Ich melde mich morgen mal ob alles geklappt hat. Vielen Dank schon einmal für deine Hilfe
Aya
Beitragvon Aya » So, 01 Dez 2024, 21:53
Ich habe es heute nach deiner Einstellung getestet und er läuft auf jeden Fall schon um einiges besser ich muss ihn jetzt nur noch ein wenig einstellen dann sollte er perfekt laufen
Aya
Beitragvon veb1282 » So, 01 Dez 2024, 21:56
Das hört man gern. Viel Erfolg beim Feintuning.
Beitragvon Markes » Di, 03 Dez 2024, 17:47
An der Schraube soll man NIEMALS drehen, wenn jemand an der dreht hat er keine Ahnung, normal ist da auch eine Plastik-Kappe drauf.
Die Schraube zu verstellen ist wie ein Eisbad bei Fieber, Hilft aber behebt nicht das Problem. Die dient dazu das die Drosselklappe niemals ganz geschlossen wird. Im Werk wurde die Schraube durch einen Luftstromprüfer eingestellt.
Es gibt auf dem besten US-Blog zu allen Problemen mit dem Motor eine Anleitung.
Richtwert:
Das Spaltmaß zwischen dem Steller und der Schraube sollte 0,62484 mm sein.
Kannst aber auch gerne selbst nachlesen: https://fixkick.com/IDLE-AIR/screwed-again.html
Viel Spaß beim basteln ;)
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon veb1282 » Di, 03 Dez 2024, 23:33
Interessanter Link. Etwas wirr zu lesen, aber sehr interessant.
Wobei bei "NIEMALS" und "keine Ahnung" zu bedenken ist, dass unsere Autos und noch mehr ihre Ersatzteile, leider nicht von Suzuki San direkt zu uns kommen. Manchmal muss man mit dem Zustand arbeiten, den einem andere hinterlassen.
Beitragvon Aya » Mi, 04 Dez 2024, 19:17
Vielen Dank für den Tipp das werde ich mal am Wochenende testen
Aya
Beitragvon Aya » So, 08 Dez 2024, 1:34
Vielen Dank für die Hilfe ich habe jetzt endlich das Problem durch eure Hilfe gelöst. Das mit der Einstellung 6,25mm hat auf Anhieb sofort geklappt falls noch jemand Probleme haben sollte
Aya
