Zündmodul 413er defekt!?
Re: Zündmodul 413er defekt!?
Beitragvon benzinokaiser » Do, 21 Nov 2024, 13:33
Ich habe das Steuergerät getauscht (einfach nur umgesteckt)
Und der Wagen läuft wieder und bleibt auch an. Die Diagnose stimmte schon mal!! Danke.
Jetzt ist immer noch folgendes Phänomen:
Der Wagen geht im kalten Zustand super an. Wenn er etwas wärmer ist und ich versuche Ihn zu starten jauelt er erstmal sehr lange und geht dann irgendwann an.
Der Zündverteiler samt Hallgeber ( nicht Original) sind neu.
Die Zündkabel sind neu.
Steuergerät ist getauscht.
Spule und igniter Assy sind noch nicht getauscht.
Könnte es daran liegen?
Kann ich die Spuleneinheit einfach, ohne sie fest zu verbauen, testen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Beste Grüße
Zuletzt geändert von benzinokaiser am Do, 21 Nov 2024, 13:50, insgesamt 1-mal geändert.
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Do, 21 Nov 2024, 13:35
4x4orca hat geschrieben:was meinst du mit Zündmodul?
Die Zündspule
Das Steuergerät
Den Hallgeber im Verteiler
Übrigens ist meistens das Steuergerät verantwortlich und das kann man reparieren lassen.
Zündspule und Hallgeber gebraucht kaufen
Zündspüle gibt es unterschiedliche (musst schauen was für eine Nr. drauf steht)
Hallgeber sind alle gleich - habe einen da
Was würde mich der Hallgeber kosten? Würde ihn gerne haben.
Grüße
benzinokaiser
Beitragvon Drwaschbär » Di, 04 Mär 2025, 11:10
Moin hab Gerade das selbe Problem und komme nicht weiter hast du den Fehler beheben können ? Und wenn ja wie ?
Drwaschbär
