Alle 2 Jahre probleme mit der AU :-(
Re: Alle 2 Jahre probleme mit der AU :-(
Beitragvon Markes » Mi, 23 Okt 2024, 12:29
check mal deinen Benzindruckregler ob der am Unterdruck Sprit raus lässt -> Das führt dazu das die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist und der CO -Wert eher gegen 10 geht.
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon Flying Dutchman » Sa, 26 Okt 2024, 8:58
Markes hat geschrieben:check mal deinen Benzindruckregler ob der am Unterdruck Sprit raus lässt -> Das führt dazu das die Leerlaufdrehzahl zu hoch ist und der CO -Wert eher gegen 10 geht.
Gibt es da ein bild davon wo ich den finde oder meinst du den druckregler den ich seperat verbaut habe. Mit wieviel druck sollte denn das system betrieben werden. Hatte keine ahnung und auf 5 bar oder so eingestellt.
Flying Dutchman
R5 1223 Alpine Gr.2
R5 122B Treico Le Car Van
R5 122B Special 60tkm
R5 1229 TX 2X6 in Arb.
R5 122B Turbo 2 Opti
R5 TS Pokal Clone
R7 1283 Siete TL
Laguna RXE Limo
Laguna RT Kombi
Beitragvon ohu » Mo, 28 Okt 2024, 7:54
Flying Dutchman hat geschrieben:
Damit hast du doch deine Ursache gefunden. Warum hast du überhaupt einen separaten verbaut?
5 Bar ist viel zu viel, der Systemdruck liegt bei 3 bar und den macht eigentlich der Serienmäßige!. Damit kommt viel zu viel Sprit an - > läuft zu fett.
