Habe Angebot Blattfedern
Beitragvon Buck » Do, 22 Mär 2007, 18:13
Wo bekomme ich möglichst günstig Polybuchsen her? Die macht man dann auch gleich neu oder? Das günstigste waren die von Stracke die ich jetzt gefunden habe.
Was meint ihr lösen sich die Schrauben oder brauche ich da auch neue? Und wo bekommt man die nu wieder her?
Das läppert sich aber dann in den Euros. :(
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon muzmuzadi » Do, 22 Mär 2007, 18:17
Schrauben gehören dann auch mit neu, hole sie dort wo Du die Buchsen herholst. Es kostet wirklich jetzt etwas mehr, aber es lohnt sich weil dann alles in Ordnung ist.
Beitragvon sammy1600 » Do, 22 Mär 2007, 20:53
muzmuzadi hat geschrieben:In Serienhöhe und viel billiger:
http://www.blattfedern.de/index.php?pk_b=88
http://www.blattfedern.de/index.php?pk_b=90
20 mm bringen keine nennenswerten Effekt, wäre Schade um das Geld. Wenn Du höher willst dann kaufe ein komplettes FW und längeren Dämpfern und neuen Buchsen. Das bringt mehr.
Hier auch mit +50 mm:
http://www.off-road-nole.de/zubehoer_de ... %3D41&sid=
Ich hab jetzt mal von Blattfedern.de die SERIENMÄSSIGEN Federn verbaut...schwupps war der Wagen 5cm höher!!!! Also ich denke nicht das die Federn in den nächsten Wochen um 5cm absacken, aber warten wir es ab!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Jeeperslake » Fr, 23 Mär 2007, 23:17
Also mal aufgepasst, folgender Tipp von nem Ossi, ihr nehmt eure Feder her macht noch ein paar lagen von einem Trabant rein (wird Butterweich, Natürlich kommt es auf die Mischung an !) und bleibt trotzdem oben. die Stoßdämpfer von einem Multicar, die sind ellllllenlang, dann noch längere Feder Schäckel, oder gleich Revolverschäckel und die Care wird net nur hoch sondern hat auch ne Mega Verschränkung.
Tief und Schmutzig muss es sein
Jeeperslake
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 23 Mär 2007, 23:20
Von den Trabbifedern hab ich auch schon gehört bzw. ich kenne einen der sowas hat. Multicar Stoßdämpfer ist mir neu, aber das geht garantiert.
Wo bist Du her, wenn Du ein Ossi bist??
