Gestell Soft Top
Re: Gestell Soft Top
Beitragvon olabre » Do, 01 Aug 2024, 14:55
444 hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
Gruß, Olaf
Grüß Dich
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Beitragvon olabre » Mo, 19 Aug 2024, 18:02
Ich habe jetzt das Verdeck bekommen und es hat eine Kante/Sicke zum festmachen. ich gehe mal davon aus, dass diese Kante in die Kederleiste rein muss.
Die anderen Druckknöpfe werde ich jetzt mal bestellen. Es gibt im Forum auch Beiträge mit einer Art Gestell, mit dem man das Softtop öffnen kann.
viewtopic.php?f=9&t=28494&start=0
Hier noch mal die Bilder von meinem.
das letzte zeigt die Sicke.
Olaf
olabre
Beitragvon olabre » Mo, 19 Aug 2024, 18:07
die Drückknöpfe sind ja sicher die hier: https://att-autoteile-thomas.de/Verdeck ... ai-Santana
Die Lift a dot müssten die hier sein: https://segelmacher-shop.de/lift-the-do ... stoff.html
Weiss jemand, wie das Verdeck in die Kederleiste kommt?
Olaf
olabre
Beitragvon Geronzen » Mo, 19 Aug 2024, 20:22
olabre hat geschrieben:die Drückknöpfe sind ja sicher die hier: https://att-autoteile-thomas.de/Verdeck ... ai-Santana
Olaf
:-k
da gibt es doch nur eine Mögliichkeit....
Dann das Verdeck über die B-Säule legen.
Von vorn den Keder in die Aufnahme an der Frontscheibe eindrücken, die Kante in der Kederleiste ist Quasi einmal umgeklappt.
Anschließend die Keder hinter der B-Säule einziehen (von oben nach unten :wink: ).
Weiter das Verdeckgestänge in Position halten und die Verdeckhaut düberziehen. Aufpasse, das die unteren Gelenke des Bügel richtig geklappt sind.
Dann die Druckknöpfe am Body und dem Gestänge festdrücken. Zuletzte die Spanngurte hinten festtüdeln und die Reißverschlüsse hinten schließen.
Das sollte man ein paar mal gemacht haben, dann gehts bei Regen auch fix.
Beitragvon Geronzen » Mo, 19 Aug 2024, 20:30
Beitragvon damaltor » Mo, 19 Aug 2024, 22:33
Einige Softtops (zB von Pavement Ends) haben eine Kunststoffleiste, die in die Kederleiste der Frontscheibe einfach eingesteckt werden kann. Andere haben einen Keder eingenäht, der in die Schiene eingeschoben werden muss, die sind etwas mühsam. Bei vielen kann man den Keder aber einfach von vorn in die Schiene einsetzen und die beiden Druckknöpfe links und rechts auf der Frontscheibe festdrücken. Dann das Softtop in die beiden senkrechten Kederschienen hinter der B-Säule von oben nach unten einziehen, und die Druckknöpfe festmachen.
Hast du ein einfaches Gestell für das Softtop, kannst du es nun hochklappen, dabei darauf achten dass die Befestigungs-Dinger "zugeklappt" sind (Also der Ansatz des Gestells in der "hinteren" Position ist). Die Heckscheibe drüberlegen, evtl auch mit Druckknöpfen festmachen an der Stange (nicht alle Softtops haben dort Druckknöpfe) und die beiden Gurte, sofern du sie noch hast, nach unten ziehen und festmachen. Scheibe an den Lift-A-Dots festmachen.
Hast du ein zweiteiliges Gestänge, also mit dem kleineren Zusatzbügel, dann klapp den für den Aufbau runter, und erst zum Schluss hoch, er wird mit zwei kleinen Spanngurten zum Hauptbügel hingezogen.
...ich glaube, das lässt sich sehr schwer beschreiben. :D
Die Lift-A-Dots an deinem Softtop sind geschlossen - das hab ich noch nie gesehen. Bei allen Softtops wo ich bewusst darauf geachtet habe, sind die Lift-A-Dots offen, so dass man den Stift der an der Heckklappe fest ist, sozusagen durchschiebt und die Spitze dann sehen kann.
Lift-A-Dots werden geschlossen, indem man das Softtop fest und gerade draufdrückt, ähnlich wie einen Druckknopf, sie rasten deutlich ein. Zum Lösen muss man Lift-A-Dots mit etwas Kraft nach UNTEN ziehen, dadurch drücken sich die Federn auseinander, und dann weg von der Klappe. Zieht man einfach nur waagerecht weg von der Klappe, lassen sie sich nicht (oder nur mit viel Kraft) öffnen.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
