Suzuki SJ 413 - Hintere Stoßstange - Schrauben?
Re: Suzuki SJ 413 - Hintere Stoßstange - Schrauben?
Beitragvon Kenny » Fr, 21 Jun 2024, 19:45
Karlheinz_Al hat geschrieben:.. Stoßstange und Ecken sauber machen, dann passen sie mit einem leichten Schlag besser zusammen.
Hab' die Ecken oben und unten mit je einer Blindniete mit großem Kopf und innen jew. einer Karosseriescheibe befestigt. Das klemmt ausreichend gut, auch wenn die Löcher größer sind.
Hmm okay,
habe jetzt die Schrauben für die untere Seite bestellt.
Die sollten bald kommen.
Aber habe die Schrauben oben nicht gefunden.
Hoffe das meine noch okay sind.
Ist es eine bestimmte Art von Blindniete? Also extra für den Stoßfänger ?
Lg
Kenny
Kenny
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 21 Jun 2024, 22:50
Das hoffe ich für Dich auch. :wink:
Ich vermute aber, da wird es noch ein paar Überraschungen geben. :-k
Beitragvon Karlheinz_Al » Sa, 22 Jun 2024, 7:16
Kenny hat geschrieben:.
Hallo Kenny,
das sind keine besonderen Nieten; hab' sie aus dem Baumarkt.
12 mm ist die Länge; Kopf Durchmesser 14 mm.
Es ist etwas fummlig, die Scheibe für die oberen Nieten hinter der Stoßstange nach oben zu drücken und gegenzuhalten; geht z.B. mit etwas Fett als "Klebstoff" auf einem Steckschlüssel.
LG
Karlheinz_Al
Beitragvon Kenny » Sa, 22 Jun 2024, 8:40
muzmuzadi hat geschrieben:Das hoffe ich für Dich auch. :wink:
Dein Wort in Gottes Ohr
Kenny
Beitragvon Kenny » Sa, 22 Jun 2024, 8:45
Hallo Kenny,
LG
Stark! Danke für den Tip.
Das werde ich testen!
Liebe Grüße
Kenny
Kenny
