Kein Zündfunke 413 Einspritzer
Re: Kein Zündfunke 413 Einspritzer
Beitragvon benzinokaiser » Sa, 30 Mär 2024, 7:38
Und leider noch eine Frage..
Im Netz finde ich nichts über den „Zündfunkenerzeuger“. Kann dieser eventuell beschädigt sein und wo bekommt man dafür Ersatz?
Tausend Dank für die Hilfe hier.
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Sa, 30 Mär 2024, 13:45
4x4orca hat geschrieben:
benzinokaiser hat geschrieben:Und kann jemand sagen, wo die Schaltkreissicherung für das ECM sitzt??
Tausend Dank!
Über drm sicherungskasten sitzt quer zu drn anderen sicherungen eine weitere sicherung
Die war es leider nicht..
Kann man den Zündfunkenerzeuger/igniter assy neben der Zündspule irgendwie testen?
benzinokaiser
Beitragvon 4x4orca » Sa, 30 Mär 2024, 14:43
Gemessen habe ich den hallgeber noch nicht.
Ich teste immer.mit referenzteilen. Hallgeber habe ich immer da.
Kann auch am steurrgerät liegen. Die haben beim samurai ein verfallszeitraum und man kann es reparieren lassen.
Mit neurn elkos hält es dann wieder 20 jahre
Beitragvon benzinokaiser » So, 31 Mär 2024, 18:52
Hatte jemand schon mal Probleme mit dem Ignition assy 131300-1690.
Kann man den iwie Testen? Der ist ja so gut wie nicht mehr verfügbar..
Danke und beste Grüße
benzinokaiser
Beitragvon benzinokaiser » Do, 04 Apr 2024, 23:42
Problem gelöst.
Es war der Hall-Geber.
benzinokaiser
Beitragvon veb1282 » Fr, 05 Apr 2024, 21:45
Gefunden was er hatte? Oder einfach getauscht?
