Suzuki sj samurai Vorderachse Messinghülse/buchse
Re: Suzuki sj samurai Vorderachse Messinghülse/buchse
Beitragvon 4x4orca » Do, 22 Feb 2024, 22:02
Das ist keine Raketentechnik. Die Teile wurden von 1982 inm 410er bis zum letzen Samurai modell immer verbaut. Das müsste so bis 2019 gewesen sein, also so rund 37 Jahre
Wenn der Brocken von Suzuki ist, sollter er also passen.
Beitragvon Meinkleinersusi » Do, 22 Feb 2024, 22:28
Ich kann das schlecht einschätzen, an bei ein paar Bilder.
Die Achse hat minimal Spiel in der Hülse.
Geht nicht gibt’s nicht 4x4
Meinkleinersusi
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj samurai (Baujahr 88)
Beitragvon Meinkleinersusi » Do, 22 Feb 2024, 22:32
veb1282 hat geschrieben:Und sind die originalen denn defekt? Normal müssen die nicht in jedem Fall ersetzt werden. Zumindest meine Erfahrung.
Was denkst du? Sehen die noch gut aus?
Meinkleinersusi
Beitragvon veb1282 » Fr, 23 Feb 2024, 0:19
Na aussehen tun die sicher sehr schön. Es kommt da eben auf das Spiel an. Ich meine, die Hülse führt die Steckachse. Also sollte das Spiel nicht zu groß sein. Ich würde das nach Gefühl entscheiden. Möglich, dass es eine Vorgabe gibt. Ich finde spontan im Werkstatthandbuch nix.
Wer kann da mit Zahlen dienen?
Beitragvon 4x4orca » Fr, 23 Feb 2024, 8:41
Ein wenig Spiel hat die Steckachse darin immer.
Für mich sieht das ding o.k.
Beitragvon Meinkleinersusi » Fr, 23 Feb 2024, 9:35
4x4orca hat geschrieben:Ein weg Spielt hat die Steckachse darin immer.
Mein Gefühl sagt mir auch das die noch ok sind, ich werde die originale verbaut lassen.
Meinkleinersusi
Beitragvon sebbo » Fr, 23 Feb 2024, 21:58
Muss das so? bei Toyo achsen die identisch aufgebaut sind ist das mit guten/neuen buchsen absolut spielfrei
sebbo
Beitragvon veb1282 » Fr, 23 Feb 2024, 23:40
Das kommt schon drauf an, von wieviel Spiel wir reden.
Beitragvon Meinkleinersusi » So, 25 Feb 2024, 17:14
Kleines Update:
Ich habe die Messinghülse doch getauscht, da mir das Spiel bei der alten doch etwas zu viel war..... und was soll ich sagen neu ist drin und das spiel ist genau so geblieben :) dann ist es wohl normal und der Tausch war nicht nötig.
Kurz Frage noch: Wie viel Öl kommt in die Achse?
Laut Buch 1l bei einem 1.3 l Motor.
Bin heute auch schon 10 km gefahren und alles läuft top. :-D
Meinkleinersusi
