Land Rover-Fahrer kauft SJ 410
Re: Land Rover-Fahrer kauft SJ 410
Beitragvon FalkHenkel » Mi, 21 Feb 2024, 23:20
Heute habe ich mich mal etwas mit dem Suzuki beschäftigen können.
Beim Kauf lief er ja nicht, trotz neuer Kraftstoffpumpe.
Heute wollte er auch nicht starten, da die Kraftstoffpumpe kein Benzin förderte.
Ich hab dann mal die Pumpe abgebaut, eigentlich nur, weil ich mir das System anschauen wollte.
Ich dachte, daß die vielleicht den Stößel der alten Pumpe drin gelassen haben, und der nicht zur neuen Pumpe passt oder so was.
Es war aber viel einfacher, die hatten die alte Dichtung dringelassen, eine neue Dichtung und zusätzlich Dichtmasse eingesetzt, sodaß wohl der Hebel der Pumpe nicht weit genug gedrückt wurde.
Mit einer Dichtung und nach Säubern des Flansches förderte die Pumpe sofort.
Jetzt muss ich noch den Vergaser einstellen, aber immerhin konnte ich ihn mal in die Halle zum Säubern und auf die Grube fahren (passt so gerade, weil die eigentlich für Busse ist).
Auf dem Bremsenprüfstand hatte ich ihn auch, alle Bremsen ziehen gleichmäßig.
Ich bin auf jeden Fall zufrieden, und habe bei einem der von Euch empfohlenen Händler schon mal die ersten Teile bestellt.
Sauber sieht der SJ auch gleich besser aus:
FalkHenkel
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 EZ. 1988
Land Rover Defender EZ. 1991
Land Rover Discovery Td5 EZ. 2003
Dacia Duster LPG EZ. 2021
Dacia Spring EZ. 2021
Beitragvon FalkHenkel » So, 01 Sep 2024, 22:34
Hier mal ein kleines Update.
Nach Schweißarbeiten am rechten Innen- und Außenschweller, dem Kofferraumboden und den Eckblechen hinten, einem neuen Tank und vielen weiteren Kleinigkeiten hat der SJ seine HU bestanden.
Bei den derzeitigen Temperaturen genieße ich nun das Offen-Fahren.
Beim Schweißen muß ich zugeben, daß ich da geübt habe.
Die Bleche sind fest drin, aber das dünne Blech wurde teilweise wellig.
Da der Suzuki aber ohnehin fürs Gelände gedacht ist, war mir das egal.
Gestrichen habe ich das dann mit Brantho-Korrux 3-in-1 in einem nicht ganz passenden Weiß.
Die Optik rief also nach Ablenkung des Auges von diesen Stellen.
Ursprünglich sollte es dann ein Zebra werden, was aber 400 € gekostet hätte.
Meine Frau und die Kinder fanden Blumen ohnehin schöner, Ergebnis siehe unten...
Zumindest zeitgenössisch.
Aber es wird auch weiterhin eine Baustelle bleiben, ein Überrollbügel liegt schon zum Einbau bereit.
Vorder- und Hinterachse mit unterdruckbetätigter Sperre sind schon drin, müssen aber noch angeschlossen werden.
Die Scheibenwaschpumpe funktioniert nicht, wobei das Problem im Kabelbaum liegt, und die Anhängersteckdose muss auch noch verkabelt werden.
Immerhin zeigt sich beim Suzuki ein Phänomen, daß es bei Land Rover nicht gibt.
Wenn ich beim Suzuki etwas repariere, funktioniert es danach besser.
Wenn ich beim Land Rover etwas repariere, funktioniert es danach genauso, weil das bei den Briten Stand der Technik ist... :-D
FalkHenkel
Beitragvon Falk_4x4 » Mo, 02 Sep 2024, 12:32
Hübsches "Gute Laune" Auto ... 8)
Viele Grüsse ... Falk
Falk_4x4
Meine Fahrzeuge: 89er Suzuki Vitara Limo
4x Ford Explorer
