Schlüsselnummer Re Import
Re: Schlüsselnummer Re Import
Beitragvon Samurayzer » Di, 18 Jul 2023, 17:38
veb1282 hat geschrieben:Stell am besten mal paar Fotos ein.
Lambdasonde sitzt im Krümmer beim Samurai. Sollte also nix mit dem Auspuff selber zu tun haben.
Das Gewindeloch ist scheinbar dabei, bei dem Auspuff in dem Link von Soap.
Und bei dem Ding unten am Kat, am besten ganz vorsichtig wieder verwenden. Das kann dem Plan mit dem Geld sparen fix entgegen stehen.
Samurayzer
Beitragvon muzmuzadi » Di, 18 Jul 2023, 19:08
Der Kat sieht gar nicht so schlecht aus und der Endtopf ist 0815, da kannst Du praktisch alles kaufen. :wink:
Beitragvon veb1282 » Di, 18 Jul 2023, 22:09
Hab das auch gleich gedacht. Sieht nicht aus, als wäre der schlecht geworden.
Beitragvon Samurayzer » Mi, 19 Jul 2023, 10:00
veb1282 hat geschrieben:Hab das auch gleich gedacht. Sieht nicht aus, als wäre der schlecht geworden.
laut TÜV reagiert die Lambdasonde nicht richtig, weil er irgendwo Falschluft zieht...
das muss ja dann in der Nähe der Sonde sein oder? Wenn der am Endtopf undicht ist, merkt das doch die Lambdasonde nicht oder?
Hatte die Vermutung das entweder das Rohr an der Schweissstelle zum Kat oder vom Kat weg undicht ist...
Samurayzer
Beitragvon veb1282 » Mi, 19 Jul 2023, 10:06
Wenn das Rohr selber undicht ist, sollte es da nicht irgendwo schwarz sein?
Wenn das wirlich so ist, mit dem Wert, würde ich Krümmerdichtung zum Motor und diese Runde im Übergang zum Hosenrohr erneuern. Fix gemacht und nicht teuer.
Wenn das das Problem nicht behebt, ne neue Lambda rein. Das kostet alles nicht die Welt. Hab mir selber erst wieder eine auf Reserve bestellt.
Beitragvon Soap_62 » Mi, 19 Jul 2023, 11:56
Ich würde auch das empfehlen was veb hier schreibt.
Da die Sonde aber im Krümmer steckt kann es aber auch noch sein das dieser gerissen ist...
Wäre ja auch nicht der Erste...
Soap_62
Beitragvon veb1282 » Mi, 19 Jul 2023, 15:26
Stimmt. Aber sollte es so sein, nicht gleich in den Schrott werfen. Die Dinger lassen sich sehr schön schweißen.
Beitragvon Samurayzer » Mi, 02 Aug 2023, 7:36
hab den Krümmer mal untersucht und keine Anzeichen (Rußablagerung etc.) gefunden, welche auf einen Riss hinweisen. Dann wirds wohl ne Dichtung sein, oder eben die Lambdasonde.
Samurayzer
