Ersatzteil Kardanwelle
Re: Ersatzteil Kardanwelle
Beitragvon 4x4orca » So, 04 Jun 2023, 21:04
HAst du hohlwellen (also rohr) oder Vollmaterialwellen?
Also so
oder so?
Beitragvon Latifa » Mo, 05 Jun 2023, 16:29
Danke erstmal für die ganzen Antworten. Versuche jetzt die Bilder hochzuladen.
Latifa
Beitragvon Latifa » Mo, 05 Jun 2023, 16:38
Ha das untere Modell. Ohne den hinteren Flansch 37 cm
Leider krieg ich im picr.de die Fotos rein aber dann nicht hierher.
Es sieht so aus..das ich denke der Flansch hinten und das kleinere Kreuzgelenk müssten erneuert werden. Aber der Mechaniker will die ganze Welle komplett haben.
Latifa
Beitragvon damaltor » Mo, 05 Jun 2023, 16:58
Du kannst es mit postimg.cc probieren - da braucht man kein Benutzerkonto und man bekommt direkt den Code zum einfügen im Forum nachdem man Bilder hochgeladen hat.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Mo, 05 Jun 2023, 17:18
Das geht bei picr genau so. Einfach den Code in den Text hier im Forum komplett einfügen.
Auch wenn es hier kaum her gehört. Ich persönlich finde die Registrierung in diesem (wirklich einsamen) Fall sehr sinnvoll.
Denn für welche abartigen Zwecke solche Bilder-Services leider missbraucht werden, kann sich wohl (leider) jeder denken. Das war damals auch die Begründung für die Änderung bei picr.
Gerne jede "freie" Alternative bevorzugen, aber bedacht sollte man dieses Thema doch kurz auch.
Zurück zum Thema:
Da nun halbwegs klar ist, was gebraucht wird, muss doch irgendwer so ein Teil noch liegen haben.
Ich selber würde schauen, bin aber leider grad urlauben.
Beitragvon 4x4orca » Mo, 05 Jun 2023, 21:21
ICh komme die Woche noch ins Außenlager. Ich müsste noch eine dünne Welle (unteres Bild) vom 410er da haben.
Beitragvon Latifa » Mo, 05 Jun 2023, 21:42
Ich füge jetzt n Link ein..um genau diese Welle handelt es sich.
M8 Schrauben für den Flansch. 32 mm Welle 21 Zähne innen.
gemessen und gezählt.
https://www.kardanwelle24.de/gelenkwell ... 401/a-1024
Latifa
Beitragvon 4x4orca » Di, 06 Jun 2023, 8:12
Du solltest die Welle vom Auto nochmal messen (Gesamtlänge). Die aus dem Link ist 382mm lang.
Der SJ 410 hat aber aufgrund des etwas kürzeren Getriebes eine längere Kardanwelle. Die müsste nach meinen Infos 399mm lang sein.
Beitragvon veb1282 » Di, 06 Jun 2023, 9:02
Nur mal so am Rande. Besteht denn eigentlich Gewissheit bei "SJ410"? Denn in dem Link ist doch die Samurai-Welle zu sehen.
Beitragvon Latifa » Di, 06 Jun 2023, 10:36
Es handelt sich um einen Samurai 1.0 wie im Eingangspost geschrieben . Der Samurai steht 4 km weg..und ich habe kein Auto und bei schwülen 35 Grad..
Latifa
