samurai springt nicht mehr an
Re: samurai springt nicht mehr an
Beitragvon damaltor » Di, 28 Feb 2023, 9:39
Hast du denn wie oben genannt Einspritzventil und Kondensator angesehen?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 27 Apr 2023, 22:23
nachdem mein proto jetzt wieder läuft habe ich ja ein fahrzeug bei dem ich das steuergerät testen kann .
das habe ich auch gleich gemacht und musste leider feststellen das es wohl hinüber is
mein proto läuft mit dem aus den wolpui nicht der wolpi lkäuft aber mit dem aus dem proto schon.
muss es dann wohl mal irgendwo hinschicken zum prüfen und reparieren.
wie kann sowas übern winter passieren ?
das autowurde im herbst in die scheubne gefahren im wibnter habe ich ihn dan kurz rüber in die garage gefahren da sprang er noch leicvht an .
nach kleinen service arbeiten begann er damit rum zu zicken und sprang erst nach mehreren versuchen an - er wurde wieder in die scheune gestrellt .
von dem zeitpunkt an wollte er nicht mehr laufen bis ich heute das steuergerät getauscht habe .
jetzt fährt er wieder
passend zum start des saisonkennzeichens ( 5-10 ) und der tüv untersuchung nächste woche.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 28 Apr 2023, 7:54
Das Steuergerät unterliegt leider einer Alterung. Da ist es egal, ob er steht oder fährt.
Wenn die Elkos anfangen, sich zu entleeren, ist ende Gelände.
Ich hatte es bei einem Auto schon mal, dass durch das drücken des Zigarettenanzünders die dadurch entstehende Spannungsschwankung das STeuergerät zerstört hat.
Einmal reparieren lassen und er lief wieder.
