SJ 410 Quietscht
Re: SJ 410 Quietscht
Beitragvon Michel72 » Sa, 28 Jan 2023, 12:32
So
Bin jetzt mal ohne Kardanwelle nur mit Vorderrad gefahren und quietscht immer noch nach ner Weile mal l mehr mal weniger Mal gar nicht und hört sich an wie ein quietschender Keilriemen..Kommt aber vom vtg nähe..Ich öle mal die Tachowelle und mach nen Ölwechsel und denn weiß ich auch nicht weiter... :(
Michel72
Beitragvon damaltor » Sa, 28 Jan 2023, 15:16
Quietscht es auch wenn das vtg auf N steht? Dann ist es eingangsseitig und könnte von der Kardanwelle zwischen Getriebe und vtg kommen.
Außerdem: hast du Freilaufnaben? Wenn ja, kannst du diese auf free stellen und in 2H fahren um die Kardanwelle zur Vorderachse auszuschließen.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Michel72 » Sa, 28 Jan 2023, 15:46
Hallo
Ja die Naben muss ich von Hand bedienen..Beides probiert..Hab vorhin Öl gewechselt und in die Tachowelle
mit sSprühöl geflutet... Quietscht immer noch...
Ich werde den Wagen wohl nochmal aufbocken und nochmal Lauschen...Aber da quietscht es nicht so Laut und nur ab und zu
Michel72
Beitragvon Michel72 » Mo, 30 Jan 2023, 7:11
Danke an dalmaltor..
Es ist das Kreuzgelenk vom Getriebe zum VTG..
In N Stellung konnte man es deutlich merken..
Nun bin ich aber froh
Danke an alle
Michel72
Beitragvon damaltor » Mo, 30 Jan 2023, 12:38
Immer gern :)
damaltor
Mazda6 GL 2017
