SJ4xy Hinterachse identifizieren und dazu ein paar Fragen...
Re: SJ4xy Hinterachse identifizieren und dazu ein paar Frage
Beitragvon muzmuzadi » Do, 19 Jan 2023, 19:07
Horschie hat geschrieben:Ich bräuchte die Achse haltbarer in Sachen Achslast und Drehmoment.
Gibt es da bei den anderen Leuten Erfahrungswerte? So empfindlich sind die Achsen auch nicht.
Die gute soll in einen 500kg Gardenpuller.
Ich mußte erstmal googeln: Endgeil!!!!!! =D> ::held::
Welche Anschlüsse sind das denn an den Bremsen?
Ich würden denken der 413 hat einen E-Bördel.
braucht man d gleich neue Sättel o d er nur neue Schläuche?
Sättel brauchst Du doch nur wenn Du auf Scheibenbremse umbaust.
Beitragvon ohu » Do, 19 Jan 2023, 20:27
Wieviel Drehmoment willst du denn auf die Achse geben/welche Reifen sollen drauf? Vielleicht kann man dann grob errechnen ob die Achse das mitmacht, was du vorhast. Geile Sache übrigens.
Traglast ist wahrscheinlich kein Problem. Machst du Sprünge? Fährst du viele Kilometer mit hoher Radlast, dass die Radlager das nicht mitmachen? Wenn du beides mit nein beantwortest musst Du wahrscheinlich nicht viel tun.
Falls dir die Übersetzung nicht passt - das Suzukiregal bietet einige Umbaumöglichkeiten. Auch verschiedenste Differentialsperren sind als Nachrüstlösung erhältlich.
Beitragvon Horschie » Sa, 21 Jan 2023, 9:04
HAllo,
überschlägig gerechnet haben die Motoren eine Ausgangsdrehzahl von max etwa 700-1000 U/min und max. 1500Nm im ersten Gang. Vor Verlusten.
Als Reifen darf maximal ein 26x12-12, der hat etwa 650mm Durchmesser.
Bei ner Übersetzung von 4:1 im Differential ungefähr 20-30km/h, wenn man 1:1 rein geht.
Wenn man je nach Gangwahl am Ende bei 30-60km/h rauskommt ist das glaube ich kein falscher Ansatz...
Exakt würde ich den Antriebstrang auslegen,. wenn der Motor und die Reifen hier liegen.
Ansonsten keine Sprünge, keine langen Strecken aber schon ein paar heftige Schläge würde ich sagen
Horschie
Beitragvon ohu » Sa, 21 Jan 2023, 16:05
Mit einem in der Untersetzung modifizierten Samurai schafft man auch 2000Nm auf der Kardanwelle. Da fahren viele rum.
Reifengröße im Gelände - 31 Zoll wird häufig verwendet und ist hinsichtlich der Differentialhaltbarkeit auch kein Problem.
Du hast kleinere Reifen und weniger Eingangsdrehmoment. Sehe da hinsichtlich der Achsenhaltbarkeit wenig Probleme - und da dein Fahrzeug unter 500kg wiegen muss auch keine hinsichtlich Verbiegen bei Sprüngen. Kannst du 1:1 so nehmen.
