Endlage Scheibenwischer
Re: Endlage Scheibenwischer
Beitragvon ohu » Fr, 05 Aug 2022, 15:03
veb1282 hat geschrieben:Ich kenne das. Unser 97er hat das. Und der 95er fängt auch damit an.
Der 97er findet die Endposition beim Ausschalten nicht. Intervall geht noch.
Beim 95er ist es ähnlich. Würde sagen, dass solche Probleme nicht mechanisch zu lösen sind. Wenn man es so stellt, dass das Ende passt, passt der Intervall ja nicht. Und umgekehrt.
Wenn es beim Intervall geht, beim Ausschalten nicht, dann ist entweder auch der entsprechende Schleifkontakt hinüber oder die Intervall- und Ausschaltelektronik (kleine Platine im Lenkstockschalter) hat einen Defekt. Findet er denn die Endlage beim Verwenden der Wischwaschanlage?
Beitragvon veb1282 » Fr, 05 Aug 2022, 15:30
Das muss ich beim 95er mal testen. Spontan wäre mir, als wäre beim Wischwasser alles normal.
Der 97er hat das schon länger. Ist aber zur Zeit eingemottet, wegen der ausgemachten Katastrophe mit den Motorlagern.
Beitragvon ohu » Mo, 08 Aug 2022, 9:45
veb1282 hat geschrieben:Das muss ich beim 95er mal testen. Spontan wäre mir, als wäre beim Wischwasser alles normal.
Dann ist ggf. was an dem Elektronikbaustein defekt. Hatte ich auch schon mal. Hab ihn dann einfach getauscht. Ist in den Lenkstockschalter eingelötet.
Beitragvon Geronzen » Fr, 12 Aug 2022, 17:41
