SJ 413 Achswelle lässt sich nicht ziehen
Re: SJ 413 Achswelle lässt sich nicht ziehen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 29 Mai 2022, 13:34
servus so wie du den spreizer angestzt hast schaut es aus al wäre der so weit drinnen das die eine seite davon aufs radlager drückt das ist ja mit einem schrumpfring aufgedrückt so das es sich nicht lösen kann bzw. soll.
mach es so wie die anderen geschrieben haben nimm nen faustling und schlage von der hinterseite ( innenseite gegen die ankerplatte dann sollte sich die welle lösen bzw das lager aus der aufnahme im achsrohr rutschen.
Beitragvon heinz » Di, 31 Mai 2022, 5:02
Servus,
oder das Rad wieder einbauen, Rad drehen lassen und dann kräftige Schläge auf das Rad, oder eine alte Felge ohne Reifen, oder zu zweit mit Montierhebel rechts und links. Irgendwas geht immer.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Schoffa01 » Mo, 06 Jun 2022, 16:36
Hallo Habe es geschafft sie ist draußen .
Mit 20 Kg Hammer.
Mit dem Rohrbandschleifer ca 45€ Wie neu
Schoffa01
Beitragvon Schoffa01 » Mo, 06 Jun 2022, 16:49
Hallo
Die Vorderachse rechts ist fast fertig alles sandgestrahlt alle Lager und Dichtungen erneuert.
Das wird schon
ich werde weiter berichten.
Vielen Dank an alle die mich unterstützen
Schoffa01
Beitragvon ohu » Di, 07 Jun 2022, 9:45
Sehr schön!
Hast du die Achskugeln noch lackiert oder blank gelassen? Fett wäscht sich leider recht schnell weg.
