Softtop/Bikinitop UND Hardtop-Befestigung an der Frontscheib
Re: Softtop/Bikinitop UND Hardtop-Befestigung an der Frontsc
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 09 Feb 2022, 23:27
anstatt zu verschrauben wäre die ganze konstruktion evtl. auch mit sikaflex möglich oder ?
Beitragvon damaltor » Do, 10 Feb 2022, 10:06
Ja, so werde ich das wohl machen. Bohren, jede Menge Zinkspray drauf, während das noch flüssig ist die Mutter einziehen und dann wenn es trocken ist erst etwas lack außen über die mutter, dann fett ins gewinde drücken.
kurt (eljot ) hat geschrieben:anstatt zu verschrauben wäre die ganze konstruktion evtl. auch mit sikaflex möglich oder ?
Ja, aber dann leider nicht mehr abnehmbar. Das Hardtop passt nicht mehr, wenn die Schiene drauf ist.
Edit: Hat zufälig jemand die Kunststoffschiene übrig, bevor ich eine neue kaufe dafür?
Zuletzt geändert von damaltor am Do, 10 Feb 2022, 10:08, insgesamt 1-mal geändert.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Do, 10 Feb 2022, 15:46
damaltor hat geschrieben:Ja, so werde ich das wohl machen. Bohren, jede Menge Zinkspray drauf, während das noch flüssig ist die Mutter einziehen und dann wenn es trocken ist erst etwas lack außen über die mutter, dann fett ins gewinde drücken.
Das Zinkspray kommt aber leider nicht auf die Rückseite der Bohrung:
Die Kanten sind ja blank, da setzt der Rost dann an - und meistens hängt sogar noch ein Grat am Bohrloch, da kommt der Spray erst recht nicht um die Ecke.
Ich schmier die Nietmuttern immer am Schaft (vor allem im Bereich der Riffelung) mit Mike Sanders-Fett ein (entweder mit einem Pinsel oder die Mutter kurz ins Fett gedrückt) und setze die dann.
Falls anschließend von außen lackiert wird, mit Bremsenreiniger/Nitro/Silikonentferner wieder entfetten. Der wäscht dann nur die Außenseite ab, und nicht das Fett im Spalt.
Beitragvon damaltor » Do, 10 Feb 2022, 16:10
hm das klingt vernünftig. Gute Idee, Danke!
Edit: So viel Luft ist ja auch nicht im Scheibenrahmen, wird wohl auch nicht schaden da vorher ordentlich Fett in das Loch zu drücken...
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon ohu » Do, 10 Feb 2022, 17:15
damaltor hat geschrieben:hm das klingt vernünftig. Gute Idee, Danke!
Das schadet sicher nicht, zumal die Scheibenrahmen an sich schon recht rostanfällig sind. Und das Wischergestänge wird auch gleich geschmiert. :lol:
Beitragvon damaltor » Sa, 19 Mär 2022, 1:23
So, danke nochmal für die Idee. Ich habe heute die Muttern eingezogen.
Mein sj scheint ursprünglich Mal mit softtop ausgeliefert worden zu sein. Er hat alle Druckknöpfe, die Löcher für die Schiene der Frontscheibe waren schon da und mussten nur auf die richtige Größe aufgebohrt werden, und die Schienen an der B-Säule sind in Wagenfarbe lackiert.
damaltor
Mazda6 GL 2017
