Vergaser Teile Samurai 1,3 8v
Re: Vergaser Teile Samurai 1,3 8v
Beitragvon Bonestorm » Fr, 25 Feb 2022, 11:57
Servus an Alle!
Also wer einen Vergaser benötigt, kann einen von mir haben :)
Ich habe den RIESEN Fehler gemacht einen „neuen“ Vergaser von Ebay zu kaufen :(
Das teil kam aus Indien, kostete 300€, musste 180€ Zoll bezahlen und es war auch kein neuteil sondern ein extrem schlecht zusammen gebastelter alter Vergaser mit neuen Dichtungen. ;-(
Nachdem ich ihn zerlegt und neu aufgebaut hab, springt die Susi zumindest mal an.
(Alle Schläuche neu, neue Kerzen, neuer benzinfilter, teils neue unterdruckdosen)
Mit Joke springt er an, läuft ca. 1 Minute lang fängt stark zu stottern an. Wenn ich den Joke löse, dann stirbt er ab.
Man hört ein leichtes Nageln aus dem Motor!
Könnte dies jetzt die Zündung sein??
Danke an euch.
Bonestorm
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413 Bj.:1983
Honda e Bj.: 2021
MTD Ventzky Bj.: 1985 Briggs 700ccm
MTD Murray Bj.: 1991 Briggs 350ccm Turbo
MTD Orig. BJ.: 2013 6.2l Diesel Chevy V8
Beitragvon Auktoritas » Fr, 25 Feb 2022, 12:08
servus
das könnte grundsätzlich alles sein....
aber so wie du das beschreibst würde ich das grundsätzlich auf den Vergaser schieben
wurde die Kraftstoff pumpe geprüft, bzw. der Sprit Druck gemessen?
klingt im ersten Moment etwas nach Kraftstoff Mangel, ob jetzt durch fehlenden Kraftstoff Druck oder Problem am Vergaser lässt sich natürlich nicht auf die Ferne sagen
das nageln lässt sich auch mit Kraftstoff Mangel erklären,
kann aber auch auf eine verstellte Zündung hinweisen...
wann wurde das zuletzt mal mit einer zündlicht Pistole geprüft ?
Gruß Auctoritas
Auktoritas
Meine Fahrzeuge: Suzuki Sj 413 BJ. 1985
Beitragvon Bonestorm » Fr, 25 Feb 2022, 12:40
Hey Danke für deine Schnelle Antwort!!
Kraftstoff:
Ich habe eine Elektronische Pumpe verbaut da die Mechanische defekt ist.
Laut Spezifikation bringt diese mehr druck als die alte (wegen vollgas)
Genau weiß ich es leider nicht.
Prüfpistole:
Ist nich nicht nachgesehen worden. Meine ist defekt, bekomme keine geliehen. :(
(Der eine hat leiht sie nicht her, kann ich verstehen hahaha)
Bonestorm
Honda e Bj.: 2021
Beitragvon Auktoritas » Fr, 25 Feb 2022, 13:34
solche Pistolen das gibt es schon relativ brauchbar für 40-60 €
aber das wird eh schwer da er für eine vernünftige Einstellung warm sein muss und auf einer vernünftigen Leerlauf Drehzahl laufen soll ....
wurde an den Einstellungen des "neuen" Vergasers schon etwas gedreht ?
Auktoritas
Beitragvon Bonestorm » Fr, 25 Feb 2022, 14:25
Noch nicht.
Beim Originalen Vergaser ist er nach 10-20 Sekunden abgestorben.
Mit dem neuen Vergaser könnt ich ihn 5-10 Minuten am laufen halten.
Aber nur wenn der Joke gezogen ist und ich mich mit dem Gas spiele.
Bei angezogenen Joke hab ich eine Drehzahl von 3.000U/min (glaub ich is normal weil er ja bisserl Gas gibt)
Nehm ich ihm den Joke, dann tümpelt und Hustet er kurz dann ist er aus.
Bonestorm
Honda e Bj.: 2021
Beitragvon Auktoritas » Fr, 25 Feb 2022, 16:18
wie du nimmst ihm den chocke ?
normalerweise haben die doch Auto chocke
(mit Ausnahme einiger seltener Varianten)
welcher Vergaser war da drauf und welchen hast du drauf gemacht ? Bitte Fotos
und auch mal ein Foto von dem chocke Hebel
Auktoritas
Beitragvon Bonestorm » Fr, 25 Feb 2022, 18:45
Gern!
Ich sende dir morgen die Fotos.
Danke für deine tolle Hilfe!!!!
Bonestorm
Honda e Bj.: 2021
Beitragvon Altgott » Fr, 25 Feb 2022, 21:11
Eine gute alternative zu dem Suziki Aisin Vergaser ist der 3K Vergaser von Toyota, da gibts brauchbrare nachbauten mit adapter für den Suzuki Motor für etwa 100€ auf Ebay
https://www.ebay.de/itm/373803273025?ha ... SwAzdhndyU hier zb.
Die Amis verbauen die recht oft, einfach mal nach "3K carb swap Suzuki Samurai" suchen
LG
Vincent
Altgott
1991 Cabrio im Aufbau
Beitragvon mini4x4 » Fr, 25 Feb 2022, 23:35
Wobei der 3K-Motor ein 1200er ist, da passt besser der Vergaser vom 4K-Motor, der hat auch 1300 ccm.
Und Adapterplatte brauchst du da keine, der passt vom Lochbild auf den originalen Krümmer. Hab ich in mehreren Fahrzeugen verbaut, klappt problemlos mit mechanischem Chokezug und selbstgebautem Widerlager für den Gaszug.
Andi
mini4x4
Beitragvon mountymudder » Sa, 26 Feb 2022, 23:23
Bonestorm hat geschrieben:Noch nicht.
klingt so als wäre der leerlaufregler kaput wen der sowas hat.
mountymudder
