Teilenummern Motor G13BA
Re: Teilenummern Motor G13BA
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 26 Jan 2022, 18:15
ThorstenW hat geschrieben:Könntest mit dem passenden Stecker auf den vom G16a umrüsten. Werte sollten gleich sein und der kostet keine 20 €.
Sehr guter Tip, danke. =D> 8)
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 09 Feb 2022, 20:09
Ich habe es ausprobiert, billigen Sensor vom G16A bei Ebay gekauft und mit den Steckern etwas improvisiert:
Von einem alten Sensor das Kabel gekappt und den Stecker mit zurecht geschnippelten Kabelsteckschuhen verbunden um den Sensor anstecken zu können.
So habe ich nichts ruiniert und kann bei Bedarf wieder zurückbauen bzw. den originalen Fühler wieder einbauen.
Es funktioniert, gefühlt ist die Gasannahme und der Kaltlauf besser. Ob es wirklich so ist wird sich beim nächsten Mal tanken zeigen. :wink:
Den Fühler hatte ich schon länger im Verdacht, dass da nicht alles ganz i. O. ist.
Beitragvon oeddel » Do, 10 Feb 2022, 13:18
=D> Genau so hatte ich das auch gelöst. Da wusste ich nur noch nicht, dass der Sensor für den G16 ist #-o
Rost ist heilbar.
oeddel
