wie viel höherlegung für 235 /85 16er reifen
Re: wie viel höherlegung für 235 /85 16er reifen
Beitragvon Kleine Bergziege » Di, 06 Jul 2021, 20:22
kurt (eljot ) hat geschrieben:zum lenkungsproblem mache ich mir aktuell keine gedanken bin ne lange zeit nen lj 80 mit 30er reifen im gelände gefahren auch ohne servo
Ok, dann weisst Du ja Bescheid was Dich erwartet und bist schon "abgehärtet"
Wahre Freiheit beginnt dort, wo alle Wege enden
Kleine Bergziege
Meine Fahrzeuge: Vitara long JLX 1,6 16V Bj. 1995
SJ 410 Van JL Bj. 1985
Aprilia RX 125 Bj. 1990
und für Sonntags -
Citroen Xantia Break X1 1,8 8V Bj. 1997
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 07 Jul 2021, 0:17
abgehärtet is der falsche ausdruck
würde eher sagen erfahren
bin zwar seit jahren zusätzlich noch gehändycapt( komplizierter armbruch )
bin aber überzeugt das sich ein sj mit grossen rädern leichter lenkt als ein lj mit serien reifen .
nachdem es ja nur zum spaß haben gebaut wird kann man ja problemlos ne pause nach jeder runde machen
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 11 Jul 2021, 15:35
so gestern habe ich die hinteren spurplatten eingebaut
jetztt habe ich wieder etwas platz zwischen den reifen und den federn bzw. dem rahmen.
bis anfang august soll das gute stück fahren , da haben wir wieder nen offroadtag in tschechien
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Jul 2021, 0:36
heute ging es etwas weiter
der tank is jetzt drin und verschraubt .
gehört nur noch angeschlossen ich hat blos keinen schlauch da.
enso die bremsleitungen sind wieder komplett drin nur noch nicht ganz angeschlossen
eb
ich hab das fahrzeug ja schon als teilespender gekauft das rächt sich jetzt der vorbesitzer hat das vtg samt wellen schon ausgebaut - die teile fehlen jetzt
zum glück hab ich bei mir im lager noch was liegen an den blattfedern hat er offenbar auch dran rungeschraubt , weil die schrauben locker sind
der endtopf fehlt auch
morgen mach ich erstmal den tank fertig und schraub die bremsleitungen fertig an
Beitragvon Kleine Bergziege » Di, 20 Jul 2021, 20:07
Oh Mann,
da hast Du ja noch ein bisschen Arbeit vor Dir :shock: . Gut dass Du, wie es scheint, ein umfangreiches ET-Lager hast.
Weiterhin gutes Gelingen und viel Spaß dabei. :P
Grüsse Bob
Kleine Bergziege
und für Sonntags -
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 28 Jul 2021, 23:32
hi ich weiß das es noch a bisserl arbeit ist
nächste woche is aber zum glück betriebsurlaub da habe ich die fertistellung fest eingeplant
muß ja klappen weil wir am 7 und 8 . august unser Gruben Wochenende haben.
hab mir letzte woche nen neuen endtopf bestellt ausgerechnet das was man braucht hat man nicht passend im lager . ich habe z.b. so gut wie keinen auspuff topgf mehr liegen ( komisch )
da bin ich dann froh drüber ein fahrzeug zu haben das es in großen mengen in deutschland gab , des hat den vorteil das man manche teile im zubehör um kleines geld bekommt
beuimm auspuff will ich net selber basteln weil net ich derjenige sein möchte der wegen ruhestörung für ärger sorgt .
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 08 Aug 2021, 15:19
servus unser geländetag fiel leider aus
das wurde mir schon am mittwoch gesagt deshalb is das auto auch noch net fertig.
heute habe ich aber die benzinpumpe zumindest mal angeklemmt und den kühler fertig verbaut.
es geht also dem ende zu
mfgkurt
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 25 Mär 2022, 1:49
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 29 Mär 2022, 22:51
hallo zusammen an dem projekt geht es auch langsam weiter akltuell steh ich vor dem problem mit den anschlüssen für die heizung
durch meine neu gestalteten innenkotflügel bekomm ich den schlauch der hinterm anlasser an dieses rohr angeflanscht wird nicht ran liegt vermutlich daran das der schlauch auch etwas gekürzt wurde weil ihn irgendwer einfach abgeschnitten hat( war ich das zum schluß noch selbst ?) entweder bau ich den anlasser nochmal aus oder ich finde eine andere lösung
könnte man die heizung auch einfach ausbauen und den vorlauf gleich an den anschluß für den rücklauf anschliuessen
Beitragvon ohu » Mi, 30 Mär 2022, 7:26
kurt (eljot ) hat geschrieben:könnte man die heizung auch einfach ausbauen und den vorlauf gleich an den anschluß für den rücklauf anschliuessen
Ja klar, das geht auch. Wenn du keine Heizung brauchst, kannst Du die auch direkt überbrücken.
Ist nur doof, wenn die Scheibe beschägt. Kann man zur Not aber auch mit einem Duschabzieher machen. :twisted:
