LED Scheinwerfer nur Fernlicht?
Re: LED Scheinwerfer nur Fernlicht?
Beitragvon sebastian.bl » Mi, 05 Mai 2021, 10:26
Normalerweise kannst du beide Scheinwerfer auf den Kabelbaum hängen da er eh für beide Scheinwerfer gemacht ist;)
sebastian.bl
Beitragvon ohu » Mi, 05 Mai 2021, 11:44
sebastian.bl hat geschrieben:Normalerweise kannst du beide Scheinwerfer auf den Kabelbaum hängen da er eh für beide Scheinwerfer gemacht ist;)
Das ist an sich richtig, aber dennoch mittelmäßiger Pfusch.
Die Zulassungsvorschriften verlangen m.W. dass die Frontscheinwerfer separat abgesichert sind. Damit man nicht sofort in völliger Dunkelheit steht. Genauso wie die Rücklichter.
Nicht ohne Grund hat jedes Auto separate Sicherungen für Links und Rechts - die sparsamen Automobilhersteller haben das gewiss nicht freiwillig gemacht.
Durch die Masseschaltung spart man sich dafür viele Kontakte im Schalter.
Funktionieren wird es auch mit einem Kabelbaum. Sauber wäre, das System li/re weiterhin getrennt zu halten, indem man zwi Kabelbäume verwendet. Obs einer von der technischen Überwachung merkt ist zu bezweifeln.
@redfuel: ist das von dem Kabelbaum den du hast oder wieder ein anderer?
Beitragvon berndhac » Mi, 05 Mai 2021, 20:53
ich hatte auch mal so einen China-Relaissatz verbaut und hatte Probleme mit Fernlicht und Lichthupe. Vermute, dass es an der Masseschaltung der Serienscheinwerfer liegt und sich das mit der Verkabelung nicht verträgt.
Hatte dann selbst eine Relaisschaltung gelötet und damit keinerlei Probleme ...
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Redfuel » Do, 06 Mai 2021, 11:06
Da ich mit Strömlingen nicht so gut umgehen kann, würde ich dich bitten mir vielleicht zu verraten wie du das gemacht hast? [-o<
Redfuel
Meine Fahrzeuge: Sj410 Bj.85'
Beitragvon berndhac » Do, 06 Mai 2021, 15:46
Lies Dir den Link von Sebbo durch
Und wenn Du Dir es nicht zutraust bzw. nicht verstehst, dann lass es besser ...
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon Redfuel » Sa, 08 Mai 2021, 21:44
Habe den Fehler gefunden und es lag wirklich an der Polung. Den China Kabelbaum habe ich rausgeworfen. Geht auch ohne und ohne irgendwelche Dinge selbst zu stricken. Danke für eure Beiträge.
Redfuel
Beitragvon motmot1 » So, 09 Mai 2021, 9:21
Hallo Thomas
Würde mich schon interessieren wie genau du LEDs nun angeschlossen hast und wo wurden die schönen Dinger eingekauft?
Grüße Thomas
motmot1
Beitragvon Redfuel » So, 09 Mai 2021, 13:45
Unwandler von Minuspol zu Pluspol, Pluspol zu Minuspol. Kannst du einfach zwischen die dreipoligen Stecker bauen. Auf der Spur war ich ja schon da die Japanischen Fahrzeuge oft so geschaltet sind. Die Scheinwerfer hatte ich aus einer Aktion bei Louis. Sind glaube ich von Highsider aber waren als „Eigenmarke“ gelabelt. Sind im Trucklite Design und haben nicht nur ein E-Kennzeichen sondern auch die komplett notwendige Beschriftung für unseren Verkehr. Den eckigen von Trucklite hatte ich damals in meine Honda Transalp gebaut (ohne Probleme) und war sehr begeistert. Ich mach mal ein Foto von der Beschriftung. Grüße
Redfuel
