Frontscheibendichtung NEU
Re: Frontscheibendichtung NEU
Beitragvon oeddel » Do, 13 Aug 2020, 21:02
Meine Scheibe habe ich ohne Probleme rausbekommen. Der Einbau ging sogar noch schneller und die Dichtung konnte ich wieder verwenden :-k
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon Razzio » Mo, 17 Aug 2020, 23:36
Zuerst musst Du schauen ob sie geklebt wurde oder nicht. Wenn sie nicht geklebt ist, kann man sie von innen mit den Füßen oder Händen an einer Ecke vorsichtig (!!!) beginnend, herausdrücken. Eine Helferin hält die Scheibe fest damit sie nicht herunter fällt. Einbau mit einem umlaufenden Strick der die Gummilippe beim Herausziehen nach innen stülpt.
Bei der geklebten Variante benutzt man eine Scheiben-Ahle und Schneidetraht mit entsprechenden Griffen. Den Draht sticht man an günstger Stelle mit der Ahle durch den Gummi und dann macht man die Griffe an den Draht und schneidet den Gummi umlaufend von der Karosserie.
Vor dem Einkleben müssen die Falze gut gereinigt werden.
Eine Frage an alle: Hat schon mal jemand seine Scheibe von einem Scheibendienst erneuern lassen? Was sagt die Teilkasko dazu wenn das Auto 30 Jahre alt und die Scheibe sauteuer ist?
Herzliche Grüße, Razzio
Meine Restaurationsstory: http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?f=24&t=45270
Razzio
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Benziner, BJ 90, japanische Ausführung
Beitragvon veb1282 » Di, 18 Aug 2020, 0:25
Teilkasko und Samurai? Gibts das auch?
Die sauteuren Teile wurden dann wohl nur bei den allerletzten Baujahren verbaut. Die hab ich bei mir garnicht drin. :-D
Beitragvon Razzio » Mi, 19 Aug 2020, 10:32
Okay, die Scheibe gibts wohl auch schon für ca. 100,- EUR. Ich hatte mal was von 300,- EUR gelesen und dachte die sind generell so teuer. :D Dann braucht man auch die Teilkasko nicht. ;)
Razzio
Beitragvon veb1282 » Mi, 19 Aug 2020, 16:56
Aber mal im Ernst. Wenn ich so drüber nachdenke, wäre es durchaus interessant zu wissen, wie die guten Fahrzeuge so versichert werden. Ich hab ja immer nur normale Haftpflicht drauf gehabt. Aber gibts auch wen, der da Kasko oder ne spezielle Oldtimerversicherung für hat?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 19 Aug 2020, 18:32
Ich habe eine TK mit 150 € SB, kostet mit der Haftpflicht ca. 180 €/Jahr. Hauptmotivation dafür ist Diebstahl.
Beitragvon pcasterix » Mi, 19 Aug 2020, 19:21
Moin zusammen,
ich habe seit zwei Jahren ein H Kennzeichen und ein Wertgutachten ( Zustand 2+) mit einem Wiederbeschaffungswert ( !? ) im unteren fünfstelligen € Bereich.
Oldtimerverischerung Haftpflicht und Vollkasko mit 650 SB incl Teikasko 150 SB kostet ca. 220 € jährlich.
Es gibt keine Regionalklassen und keinen Sachdenfreiheitsrabatt.
Auflagen : nicht mehr als 9.000 km p.a. und Unterbringung in Garage bzw. abgeschlossenes Grundstück. Laternenparker werden nicht versichert.
Viele Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 im Erstbesitz auf 285/75 R16, "etwas" modifiziert.
