Umbau auf Vitara-Diffs
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 26 Feb 2007, 14:56
ne die ha diffs sind zu groß du könntest aber ne hybrid achse daraus bauen also diff + gehäuse vom vitara und den rest vom sj
such einfach mal nach hybridachse oder schau unter www.peci.at
is ja vermutlich für dein trailauto also brauchst ja keinen tüv
mfg Kurt
Beitragvon haasa » Mo, 26 Feb 2007, 15:00
leider - passt nicht. ist zu groß (duchmesser). aber eine hybrid-achse kannst du dir schweissen.
haasa
Beitragvon mini4x4 » Mo, 26 Feb 2007, 15:09
Moment mal, ich kann euch nicht ganz folgen:
Die Übersetzungen müssten doch auch beim Vitara in der Vorder- und Hinterachse gleich sein, dann sollten doch, wie beim SJ auch, die Tellerräder gleich gross sein.
Das der Diff- Korb oder das ganze Achsgehäuse grösser sein soll, ist ja ok, aber die Teller-/Kegelradpaarung müsste doch V/H gleich sein!
Andi
mini4x4
Beitragvon peci » Mo, 26 Feb 2007, 16:13
die uebersetzung ist vorn und hinten gleich, aber das diff ist hinten grosser sodass du es nicht in einem sj korb hinein bekommst.
daher hybridachse.
peci
