Elektrik, Frage zur Verkabelung
Re: Elektrik, Frage zur Verkabelung
Beitragvon olabre » Mo, 28 Okt 2019, 12:31
also: Die Lampe im Cockpit war nicht die Handbremse sondern das Zeichen mit dem I in der Mitte - das muss die Bremskontrolle sein. Jannik meinte, dass das vom Behälter der Bremsflüssigkeit kommen könnte. Das werde ich noch prüfen. Beim Tank bin ich nicht weiter, ausser dass die Kabel alle OK zu scheinen sein (das Rausschauende war nur Plus mit Masse). Ich vermute jetzt, dass der Tank keine Masse hat und werde das prüfen.
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Beitragvon veb1282 » Di, 29 Okt 2019, 0:57
Also bei meinem Einspritzer geht die isolierte Schraube (+) durch den Deckel vom Benzinpumpenhalter in den Tank und an die Pumpe. Im Tank hat die Beinpumpe ein Kabel am Halter innen verschraubt und außen gibts auch ne angeschweißte Schraube mit Massekabel zur Karosse glaub ich.
Beitragvon olabre » Di, 29 Okt 2019, 14:08
Danke, ich schaue am WE
olabre
Beitragvon Geronzen » Di, 29 Okt 2019, 15:16
Wenn die Tankanzeige nicht funktioniert, liegt das meist an einem vergammelten Steckanschluss am Tankgeber.
Diesen reinigen und falls erforderlich neu auflöten. Dann sollte das wieder funktionieren - meiner Erfahrung nach.
Beitragvon olabre » Di, 29 Okt 2019, 19:39
OK, mit vergammelt kenne ich mich aus :twisted:
olabre
Beitragvon Geronzen » Di, 29 Okt 2019, 20:29
Das Problem am Tank ist aber hausgemacht - da schlecht zu reinigen. Wenn auf dem Tank eine Schicht von 2,5 cm Schlamm über Jahre vor sich hin oxidiert ist's halt irgendwann hin.... :roll:
Ein Bodylift ist da echt eine tolle Sache... :lol:
Beitragvon ohu » Mi, 30 Okt 2019, 9:08
Geronzen hat geschrieben:Das Problem am Tank ist aber hausgemacht - da schlecht zu reinigen. Wenn auf dem Tank eine Schicht von 2,5 cm Schlamm über Jahre vor sich hin oxidiert ist's halt irgendwann hin.... :roll:
Oder eine Wartungsöffnung im Kofferraumboden, wie sie gefühlt 95% aller PKW haben. Würde ich mir beim Serientank immer nachträglich noch reinschneiden.
Beitragvon Geronzen » Mi, 30 Okt 2019, 15:16
Überlegt hatte ich das auch schon..... Macht absolut Sinn :!:
Beitragvon Sir Rutherford » Do, 31 Okt 2019, 0:35
genau, ich hatte ja einen neuen Tank eingebaut, der Tankgeber kam allerdings erst zwei Wochen später an. Und bei eingebautem Tank hat man ja keine Chance da irgendwo dranzukommen. Allein schon das Käbelchen für die Tankanzeige kriegt man ja nicht dran.
Also hab ich einfach ein Stück vom Ladeflächen-Boden rausgeschnitten. Das ist so Klasse, man kommt überall dran! Kann ich jedem nur zu raten. :-D
Annette
Sir Rutherford
Meine Fahrzeuge: Samurai Santana Van BJ. 1996
SJ 410 BJ 1984
SJ 410 BJ 1988
Samurai Bj. 1990
Beitragvon olabre » So, 03 Nov 2019, 13:36
So also, Tankanzeige tut jetzt,, war Masseproblem, bremsflüssigkeit fülle ich auf, dann geht die Lampe auch aus, die Steckdose für den Anhänger war über Faulenzer am Rücklicht angeschlossen, das muss ich noch neu umsetzen, da ich das Rücklicht komplett gewechselt habe
olabre
