Seltsame Phänomene, Elektronik spinnt?
Re: Seltsame Phänomene, Elektronik spinnt?
Beitragvon ohu » So, 08 Sep 2019, 8:59
Passiert das auch beim Warnblinken?
Ists egal ob links oder rechts?
Beitragvon nerfling » So, 08 Sep 2019, 19:05
Danke für die Anregungen.
Werde die Woche mal Eure Ideen aufgreifen und versuchen den Shiet weiter einzugrenzen.
Lass euch dann wissen was ich herausfinden konnte.
Kann es ggf sinnvollsein das / die Blinkerrelais zu erneuern. ( wegen schnellen Blinkens obwohl beide Lampen OK.
Aller Laster Anfang ist die Stoßstange !
nerfling
Beitragvon nerfling » Mi, 18 Sep 2019, 20:04
So,
Sie läuft wieder :-D . Konnte eine große Runde drehen ohne dass die seltsamen Phänomene wieder auftraten.
Des Rätsels Lösung:
Seitenblinker am Kotflügel war vergammelt.
Nachdem ich den Seitenblinker neu verlötet und versiegelt habe war das Problem weg.
Egal welche Kombi von Bremse, Licht und Blinker die vorher den Motor zum Absterben brachten ich probiert habe, nix passiert mehr :-D
Der Seitenblinker bekommt die Masse nicht wie die Blinker vorne über einen Massekontakt zur Karosserie sondern aus dem Kabelbaum von dem ein Anschlusskabel mit Steckverbindung abzweigt.
Meine Annahme ist, dass dieses Massekabel irgendwie mit der Masse zum Steuergerät verbunden ist und daher bei Masseproblemen im Seitenblinker auch Stress im Steuergerät gemacht hat.
nerfling
