hintere Differenzial
Re: hintere Differenzial
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 28 Jul 2018, 20:16
Das ist umgebaut, das gab es nie original.
Steht was in den Papieren?
Beitragvon Sebbel245 » Di, 21 Aug 2018, 22:27
Zum Thema Handbremse:
Bei meinem habe ich nur die Bremstrommeln aufgemacht, mit Bremsenreiniger ordentlich sauber gemacht (Ölablasswanne am besten drunter, sonst versauste dir die Garage :!: ) und dann einmal den Nachsteller per Bremspedal verstellt und wieder zurückgesetzt. Seit dem hält die Handbremse nach wenigen Rastungen und vor allem am Berg, was vorher unmöglich war! Weiß nicht wie das bei deinem ist, aber vlt. hilft es ja, einen Versuch ist es Wert eh man größere Investitionen macht. :-D
Nicht schön, aber selten!
Sebbel245
Beitragvon Extasy » Di, 21 Aug 2018, 23:20
nabend hab mal einwenig herumgestöbert und der umbau von trommel auf scheibe ist bei älteren fahrzeugen gang und gebe. an deiner stelle würde ich mal mit einen tüvprüfer in deiner nähe reden und ihm das ganze erzählen entweder, macht er dann eine einzelabnahme der ganzen geschichte und druckt dir dann eine abe oder sagt dir was er noch von dir haben möchte. aber sich dagegen stellen wird er sich sicher nicht du musst dir nur einen suchen mit dem man auch normal reden kann :-D die handbremse muss natürlich schon früher packen können, kannst du sicher nachstellen und du müsstest dem tüv menschen schon vorlegen können was da verbaut ist ... was ich noch gelesen habe ist das die bremse hinten weniger bremskraft ausüben muss als vorne. was ich jetzt nebenbei noch gelesen habe ist das für den umbau eine andere achse von nöten ist. ich weiß nicht obs beim samurai auch so ist aber in den verschiedenen foren wo ich mich durchgewühlt habe, haben die leute stehts die gesamte achse mit wechseln müssen :shock:
300km Reichweite bei normaler Fahrweise ist voll OK ! :D
Extasy
Meine Fahrzeuge: Suzuki sj410 bj 86
Honda Civic EM2 1.7l vtec
Beitragvon rainer_owl » Mi, 22 Aug 2018, 9:23
Mit den scheibenbremsen hinten würde ich erstmal so zu m TÜV fahren und schauen was sie sagen. Wenn die bremswerte stimmen geht er vielleicht so durch.
Die Handbremse kann man theoretisch von aussen einstellen, dafür sind Löcher in der halteplatte. Ich würde die Trommel abnehmen. Dazu Kardanwelle an der Trommel abschrauben und aushaken. Dann die Zentralschraube auf der Trommel abschrauben. Dann kannst du die Trommel einfach abnehmen. Unten siehst du dann den Einsteller für die Bremse. Mit einem Schraubendreher die Anschläge raus drehen. Der rechte Anschlag hat meines Erachtens ein Links Gewinde. Man dreht also die Rändelschraube jeweils zur Trommel hin.
Rainer
rainer_owl
Beitragvon 4x4orca » Mi, 22 Aug 2018, 11:42
holmger hat geschrieben:..., gibt es Modelle mit Scheibenbremsen hinten? ... !
Nein
Beitragvon Fridolin » Mi, 22 Aug 2018, 14:08
Hat der die Bremssättel der Vorderachse hinten verbaut? Die haben ja keine integrierte mechanische Handbremsfunktion, daher brauchst ja auch die nachträglich eingebaute Trommel, passt also.
Schau mal ob Du irgendwo den oder einen Bremskraftregler findest, ob der originale belassen wurde oder nicht.
Ein Test auf dem Bremsenprüfstand bringt schonmal Sicherheit und kost nicht viel.
Wenn das durchgeht wär das der Hammer, drecks Trommeln hinten gehn mir schon seit Wochen aufn Keks..
Dein Vorgänger war wohl im Wasser unterwegs, jedenfalls hat er die Entlüftung der Achse nach oben verlegt mit Schlauch. Mal Öle nachgeprüft?
Fridolin
Beitragvon Monstersuzi » Do, 23 Aug 2018, 7:25
Scheibenbremsen auf der Hinterachse ohne entsprechenden Druckregler sind allerdings unfahrbar, würde da aufpassen. Auf dem Bremsenprüfstand merkst da nichts aber bei ner Vollbremsung auf nasser Fahrbahn bricht dir das Heck aus, so war es bei mir wo ich noch ohne entsprechendem Druckminderer gefahren bin.
Ist mit Vorsicht zu geniessen das ganze!
