Jaulgeräusch - Wo kommt's her???
Re: Jaulgeräusch - Wo kommt's her???
Beitragvon elektro-suzi » Mo, 16 Jul 2018, 9:20
kurt (eljot ) hat geschrieben:die Kreuzgelenke der Kardanwellen die geben oft mit lauter Ankündigung den geist auf.
ach ja und bei einem vtg das ich verbaut habe hörte man auch laute heulgeräusche
Hallo Kurt! Die Kardanwellen hab ich alle neu gemacht inkl. Kreuzgelenke. Wenn ich das jetzt wieder lese
verdichten sich die Vermutungen um das VTG... Da das Geräusch erst so ab 70km/h wirklich brutal wird
würde das im Gelände wohl garnicht auffallen. Werd schonmal anfangen auf ein neu aufgebautes VTG zu sparen.
Wie war das... wer billig kauft kauft zweimal? #-o
HansDampf hat geschrieben:So etwas meine ich, ein Stethoskop für technische Anwendungen:
Damit kann man zB Lagerschäden schon hören, bevor die sonst bemerkbar sind.
Danke Dir Thomas! Schon bestellt. Bin echt gespannt welche Sachen ich da zu hören bekomme. Sehr interessante Sache...
elektro-suzi
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ413JX
Beitragvon JanAusKiel » Mo, 16 Jul 2018, 16:04
Sk4x4sports kann dir dein VTG auch prüfen und ggf. In Stand setzen.
Da war meins vor kurzem erst...
JanAusKiel
Mitsubishi L200
Beitragvon elektro-suzi » Mo, 16 Jul 2018, 18:32
JanAusKiel hat geschrieben:Sk4x4sports kann dir dein VTG auch prüfen und ggf. In Stand setzen.
Danke Jan! Sobald ich weiß wo's herkommt ist Sven meine erste Adresse :-D
Gruß Ralf
elektro-suzi
Beitragvon elektro-suzi » Mo, 16 Jul 2018, 23:02
Nabend zusammen!
Es gibt Neues...
Hab mich vorhin mit abgehängtem Verteilergetriebe schleppen lassen.
Das Geräusch ist immer noch da. VTG ist also als Verursacher raus!
Was bleibt jetzt noch?
- Diff hinten
- Bremse vorne (Bremssättel)
- Bremse hinten (Trommeln)
Vorne sind die Naben offen. Das Diff vorne wäre somit wohl auch raus, oder?
Ich bin ratlos...
Gruß Ralf
elektro-suzi
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 16 Jul 2018, 23:31
n du dich schleppen lässt drehen sich doch die Kardan und somit auch ein teil vom vtg würde ich also nicht komplett ausschliessen einzig die welle zum hauptgetriebe und das getriebe se´lbst dreht sch dann nicht
Beitragvon elektro-suzi » Di, 17 Jul 2018, 6:30
kurt (eljot ) hat geschrieben:du dich schleppen lässt drehen sich doch die Kardan und somit auch ein teil vom vtg würde ich also nicht komplett ausschliessen einzig die welle zum hauptgetriebe und das getriebe se´lbst dreht sch dann nicht
Hallo Kurt!
Ich hab die Kardanwelle zur HA ausgebaut und das VTG auf Neutral gestellt. Ein Hauptgetriebe gibt es bei mir ja nicht mehr. Der E-Motor ist mit einer Kardanwelle an den VTG Eingang geflanscht.
Sowohl die Kardanwelle vom E-Motor zum VTG (Eingang) als auch die Kardanwelle zum Vorderachsdiff drehten sich nicht beim schleppen...
Gruß Ralf
elektro-suzi
Beitragvon HansDampf » Di, 17 Jul 2018, 6:31
ich habe schwer eines der Radlager im Verdacht.
Was passiert, wenn bei der passenden Geschwindigkeit mit Geräuschen, etwas hin und her gelenkt wird?
Verändert es sich dann spontan? Lauter-leiser-andere Frequenz?
Wenn ja, müsste es tatsächlich mindestens ein Radlager sein.
HansDampf
Meine Fahrzeuge: SJ Chassis mit 2CV Karosse auf zweitürig gekürzt
Beitragvon elektro-suzi » Di, 17 Jul 2018, 7:46
HansDampf hat geschrieben:Was passiert, wenn bei der passenden Geschwindigkeit mit Geräuschen, etwas hin und her gelenkt wird?
Das hab ich so noch nicht ausprobiert. Ist echt eine blöde Geschwindigkeit. Viel Lenken ist da leider nicht. Die Radlager sind zwar alle samt neu,
aber mittlerweile bin ich offen für alles. Wenn sich das Geräusch beim Lenken ändert könnte es aber theoretisch auch noch die Bremse vorne sein.
Da wirken ja beim Lenken auch andere Kräfte drauf. Oh man... :aiwebs_003
Das Stethoskop hab ich überigens mittlerweile geordert
elektro-suzi
Beitragvon 4x4orca » Di, 17 Jul 2018, 12:09
Beide Kardanwellen zu den Achsen ausbauen, dann VTG auf Allrad und laufen lassen.
Geräusch noch da - Problem im VTG
Geräusch Weg - Problem mit Hinterachse
Beitragvon Mario G » Di, 17 Jul 2018, 16:55
Also ich mische mich auch mal ein und tippe aus Erfahrung auch auf das VTG.
Bei mir ist das auch so ab 100 Kmh wenn er kalt ist und so ab 80 wenn das VTG warm ist.
Ich hatte Vorher eines aus einem JSA drin da fing es nach 2-3 Jahren auch an jetzt habe ich mein spanisches bei Sammy machen lassen, aber da nur die Lager usw. Welle getauscht wurde und die Zahnräder noch die gleichen sind, sind auch die Geräusche wieder da zwar wesentlich leiser als vorher. Dann ist auch keine Dämmung mehr im Tunnel so das es doch hörbar ist. Habe mich daran gewöht und stört mich jetzt nicht so doll da ich nicht 10 Stunden am Stück auf dem Bock sitze, zumindest nicht bei den Geschwindigkeiten. :-D
Aber am besten VTG raus dann testen und Du weist es genau. :-k
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
