suzuki samurai oiltemperaur anzeige nachrüsten
Re: suzuki samurai oiltemperaur anzeige nachrüsten
Beitragvon damaltor » Do, 29 Aug 2024, 9:15
Sehr schön! Danke für die Bilder.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Grashüpfer » Do, 29 Aug 2024, 14:23
Geronzen hat geschrieben:Des passt scho....
Sonst hätte ich es hier nicht gepostet.... :twisted:
Super, vielen Dank für die Bilder. Jetzt wird mir das auch klarer. Aber für was ist denn das weiße und schwarze Kabel? Die gehen ja auch in den Adapter, oder? Ich habe doch nur den goldenen Geber, die Adapter Platte und den kurzen Ölfilter. Ich dachte die Kabel werden direkt an den Geber angeschlossen. Zweite Frage kann ich so auch die Öltemperatur, anstelle des Drucks, abgreifen? Die Öltemperatur wäre mir eigentlich wichtiger.
Grashüpfer
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - 60PS - Bj. 1987 - JSA, VW ID4, Grand Cherokee WH, Honda CB 1300, Yamaha FZR 1000, CFMoto 820 LE
Beitragvon Grashüpfer » Do, 29 Aug 2024, 14:35
Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Der goldene, runde Geber wird in die Adapter Platte angeschraubt und mit eigenen Kabeln/Stecker verlängert und der Öl Druck abgegriffen. Diese Kabel werden nach oben geführt und mit dem Öl Druckmesser verbunden. Das weiße und schwarze Kabel geht in einen zweiten Geber. Den für die Öltemperatur. Auch hier mit Kabel/Stecker verlängern und nach oben zur Öl Temperaturanzeige. Den Strom zur Versorgung der Geräte greife ich einfach irgendwo am Armaturenbrett ab. Ist das so richtig? Danke.
Grashüpfer
Beitragvon damaltor » Do, 29 Aug 2024, 15:19
Grashüpfer hat geschrieben:Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Der goldene, runde Geber wird in die Adapter Platte angeschraubt und mit eigenen Kabeln/Stecker verlängert und der Öl Druck abgegriffen. Diese Kabel werden nach oben geführt und mit dem Öl Druckmesser verbunden. Das weiße und schwarze Kabel geht in einen zweiten Geber. Den für die Öltemperatur. Auch hier mit Kabel/Stecker verlängern und nach oben zur Öl Temperaturanzeige. Den Strom zur Versorgung der Geräte greife ich einfach irgendwo am Armaturenbrett ab. Ist das so richtig? Danke.
Das klingt richtig.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon muzmuzadi » Do, 29 Aug 2024, 16:35
Das wäre auch noch mal was, was ich mir ans Auto nageln würde. 8)
Beitragvon Geronzen » Do, 29 Aug 2024, 20:27
damaltor hat geschrieben:Das klingt richtig.
:D ::ja::
Beitragvon Grashüpfer » Fr, 30 Aug 2024, 9:28
Vielen Dank Jungs! Dann werde ich mal bestellen. Nicht das mir langweilig wird. :-D
Grashüpfer
Beitragvon Geronzen » Fr, 30 Aug 2024, 15:00
Wirds mit ner Suze nieeeee.
2 Jahre nicht viel Bock auf Schrauben gehabt..... das darf ich jetzt aufholen..... :shock: :roll:
Beitragvon Grashüpfer » Do, 26 Dez 2024, 13:56
Geronzen hat geschrieben:Öldruckmesser einzeln:
https://www.ebay.de/itm/335277351497?_nkw=zusatzinstrumente+52mm&itmmeta=01J6BSSCR8GCFNVKZA4YK1N82V&hash=item4e10166249:g:O4cAAOSwrnRl3f-H&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKkti45XwsA9ygkjNGcw7pJ%2FB%2BrmeYCWkyOm6kDXh4EfskQymQwHWn1C6QTSDfgNLwuVkyAVvHld4rZRZPqaAvoiZqKSn%2FBSvTygCATK89Q1YDHlUsq8FRFLpRYbasT%2Bc9VHqXXUALELpZk%2Bn4YbUs1XSvqU2X4fPVMffb00odAZp8ZM2Jbr%2BzWlKD6H82Yi4Qlz19A%2BYIzmNlRMNI0njSDrfoVSWezqXvXlkZdV%2FMbiMKmkho5ne9qj6bHLYnq%2B9Fs%3D%7Ctkp%3ABk9SR6LM5fmyZA
3er Satz Zusatzinstrumente mit Öldruck
https://www.ebay.de/itm/176365908125?_nkw=zusatzinstrumente+52mm&itmmeta=01J6BSSCR8V846CB8FSW0G58GJ&hash=item29103a309d:g:xxsAAOSw6aJkrSnH&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnlPssDNJ7f5Vm%2FpCqw0JhHDFTqxLoHLmTO96JxJUa0kdpDbQ%2BLBsTppJClHwVPFxU0FRQkOwIEpWlrahciMz5Z0QKRhL5U2MMjZ6CJJTk5h72Z25X0gPXzV7yRGbq52fJv8BiSMRmaWpaqu9jCY%2FwtUck1TYSoHNwT5Q64K%2B0yp8jRHH8uN7AvuAVu3AAqUWaCJdrVYk%2BAkGVraWeK%2BkBBoDT9zRVUVHUYKVzSOelrEOaibO5mygkGyb%2FEGOSlkQU%3D%7Ctkp%3ABlBMUKLM5fmyZA
Adapterplatte für die Geber:
https://www.ebay.de/itm/395595351711?_nkw=Adapterplatte&itmmeta=01J6BSW08D1S0ZGFVDTKG3JW58&hash=item5c1b52069f:g:M5IAAOSwwNBmur4p&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKmkr1aCohLF8cLdAYVQ5XuBPxHFod3jnRhvNvGoSPPB3llVNOOmCQBHRUUGgcrRS669N7kvj%2FhkSjO6vhWp29RT4T89sirWtMyRSZy5F1szuMsGfZaC93alkzp%2BwPOBUKd5H5t%2F5mmdfN%2BXomCt3mMILTv%2BSFrUBMRZ737NdaiABN477EVx4A2CqyZ%2FCSMQaoN5C3ZjR7E80Toz%2FDyvHPhAER44SbF4mRxBbvp7EVoKUq7T5Cpec%2Bx8gdbY6lmjl0s%3D%7Ctkp%3ABk9SR6qE8PmyZA
kurzer Ölfilter:
https://www.ebay.de/itm/233498901648?_nkw=%C3%B6lfilter+Suzuki+Samurai&epid=26002481575&itmmeta=01J6BT1PXCEQZHDKBKNT549SSY&hash=item365d9e7c90:g:zDwAAOSweyllYf1y&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKlOy8j28RvHNMC2xWtG8MmTO6za0d6gE9ihh%2BviDydMfoyVff9RafnzATejRV2ym7aQA1Ldik5xi2A1xIegvGgzRQxDkdyMDZNAyPnBmgHi6dEMYiCniJE5CP1AxBb%2BpYm%2FFwylw%2FW0xLRxm0H%2BfwE1dfFftWHK1cIUFYPMIdmrZsn55XnuLIHqebQVoovhYHtlcOc57wdw1sxC5t6uW5zu2H3uBEplMHQgkA%2BQiEUAJJN9UsUYcbaoJsYLmPItvJU60qTauBwjd5fueZukuz8KlmS8dNtQMMjfGLsvn0C3cw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-zuhvqyZA
Hallo Geronzen, erst mal nachträglich frohe Weihnachten und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank noch mal für deine damalige Hilfe. Hat mir sehr geholfen. Jetzt hätte ich noch Interesse einen Tag Drehzahlmesser nachzurüsten. Kannst du mir hier vielleicht wieder helfen und mir die benötigten Komponenten angeben/zusammenstellen? Wäre wirklich klasse. Vielen Dank und liebe Grüße, Michi.
Grashüpfer
Beitragvon Geronzen » Do, 26 Dez 2024, 19:46
Frohes Fest!!!
Hast du keinen DZM im Kombiinstrument?
Hatte mein Samurai auch nicht - am einfachsten ist, ein Kombiinstrument mit DZM einzubauen. Die Verkabelung war bei meinem schon da - passte plug&play.
Musst halt nur ein gebrauchtes Kombiinstrument finden...
Mit NachrüstDZM kenne ich mich auch nicht aus....
Aber eigentlich ist nur die Frage wo du das Drehzahlsignal abgreifst.....
