Kreuzgelenke!!! hab nur ich probleme???
Beitragvon tintop » Mi, 14 Feb 2007, 21:47
Die Größe der Kreuzgelenke ist beim Santana wie beim Japaner gleich.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon haasa » Mi, 14 Feb 2007, 22:20
ich hab nur ein einziges kreuzgelenk in 4 jahren zerstört.
haasa
Beitragvon örkl » Mi, 14 Feb 2007, 22:44
i no goar kanns :oops: holz klopf :lol:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon M.Schrieder » Do, 15 Feb 2007, 7:23
tintop hat geschrieben:Die Größe der Kreuzgelenke ist beim Santana wie beim Japaner gleich.
Gruß Klaus :wink:
Nein sind sie nicht... :wink:
Durchmesser der Nadelbüchse Santana:26mm :!:
Durchmesser der Nadelbüchse Japaner:25mm :!:
Gruß Marco
...ah ein Stadtmensch
http://www.orc-hotzenwald.de/
M.Schrieder
Beitragvon tintop » Do, 15 Feb 2007, 7:49
Bei meinem '95er VSE ist der Kappendurchmesser 25mm!
Nur die Kreuzgelenke der Zwischenwelle Getriebe - VTG sind kleiner (Durchmesser 24mm)
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon peci » Do, 15 Feb 2007, 11:22
gehts um die vordere oder hintere?
wie waers mit einer toyota kardi? die hat groessere kreuzgelenke und ist deutlich staerker dimensioniert. sollte auf die grossen samurai flanschen passen.
peci
Beitragvon Anthrax » Do, 15 Feb 2007, 15:40
echt? von welchem toyo is die dann? geht um die hintere...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon peci » Do, 15 Feb 2007, 16:27
ich hab bei mir eine vordere hilux kardi mit doppelgelenk drin. die musst du allerdings kuerzen lassen und beim zwischengetriebe flansch ein paar mm ausdrehen lassen.
ich wuerde sagen die vom landcruiser passt oben und unten die musst nur kuerzen lassen.
peci
Beitragvon Anthrax » Do, 15 Feb 2007, 17:06
krasse sache... gut zu wissen... da muß ich nur noch jemanden finden der sowas hat :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon zukipower » Do, 15 Feb 2007, 17:49
Land Cruiser passt..ausser die Länge :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
