Blauer Rauch beim Kaltstart
Re: Blauer Rauch beim Kaltstart
Beitragvon jan » Mo, 29 Jan 2018, 16:19
...es bezog sich auf den V6 .... ich zitiere mal :
Hallo, das gleiche hatte ich auch. Bei mir war es nur nach dem Starten extremer Qualm, kurz danach wieder weg.
Das Problem sind die Ventildeckel ! Ist auch ein relativ bekanntes Problem.
In den Deckeln sind "Ölabscheidekammern" und deren kleine Löcher sind verstopft, so dass das Öl nicht wieder runterläuft, sondern in diesen Kammern verbleibt und dann durch den Ansaugtrakt in den Brennraum gelangt.
Abhilfe : Beide Ventildeckel demontieren, (viel Arbeit, da muss die ganze Ansaugbrücke gelöst und angehoben werden ), dann die Deckel in einer Wanne mit Kaltreiniger richtig baden, ne Stunde drin lassen und immer wieder mal schütteln. Dann mit Druckluft auspusten.
Ja, dann alles wieder montieren und Dein V6 qualmt nicht mehr.
Es kann natürlich auch was anderes sein, aber höchstwahrscheinlich ist es das.
Siehe auch mein Beitrag "Blauer Qualm beim starten" hier im Forum.
auf dem Foto sieht man schön, das jede Menge Öl in der Ansaugung war..
Toyota Hilux Revo, mit Alucab Canopycamper
Suzuki Samurai 1991 (im Aufbau)
jan
Beitragvon Der Jones » Mo, 29 Jan 2018, 22:11
Ist beim Jimny nicht so.. aber der ansatz ist gut... 90% Ventilschaftdichtungen würde ich sagen.
Martl hat geschrieben:vielen Dank, auch wenn das nicht direkt ist was ich hören wollte
es Gäbe auch andere Ursachen, die willst du sicher noch weniger hören :o
mach die Dichtungen an einem schönen Samstag und sehr warscheinlich ist dann gut. Wenn nicht, der Versuch ist das allemal wert!
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
