Motor springt nicht mehr an. ???Steuergerät???
Re: Motor springt nicht mehr an. ???Steuergerät???
Beitragvon Markes » Di, 31 Okt 2017, 22:53
Bau das Steuergerät mal aus und schaue dir die Elkos an. Normal geht der große für die Einspritzung kaputt. Du siehst die Soße auf der Platine...
Das Teil ausbauen und aufmachen dauert 5 min....
Du kannst auch das Signal zur Einspritzung messen/ überbrücken.
Ich nehme an der Motor läuft mit Startpilot?
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon willeck » Di, 31 Okt 2017, 23:56
Genau das ist ja das komische. Als er das erste mal nicht angesprungen ist hat es anschliessend mit Bremsenreiniger geklappt.
Nach dem Abstellen sprang er wieder nicht an. Auch mit Bremsenreiniger nicht.
Ich hatte ihn dann in der Werkstatt...Hallgeber ausgetauscht...lief wieder.
Nach dem nächstem Abstellen lief der Motor bis jetzt nicht wieder, auch mit Bremsenreiniger nicht.
Das Steuergerät hatte ich schon auf. Ich selbst konnte keine Veränderungen feststellen.
Leider steht die Kiste 14km entfernt, sonst könnte ich weiter testen und suchen.
Am Donnerstag schieb die Suse nochmal zu meinem Schrauber. Der soll mal alles durchmessen.
willeck
Beitragvon 4x4orca » Mi, 01 Nov 2017, 8:54
Problem ist halt, dass die fehler oftmals nur temp auftreten , also möglicherweise gerade dann nicht, wenn gemessen wiird.
Beitragvon willeck » Do, 02 Nov 2017, 13:22
Moin,
habe den Wagen gerade noch einmal zur Werkstatt geschoben. Nach erneuten messen ist der Meister überzeugt davon, dass der Hallgeber defekt ist.
Auch wenn am Hallgeber 12 Volt anliegen kommt nichts aus der Signalleitung.
Leider finde ich in den meisten Autoteile Shops keinen neuen Hallgeber.
Bei Ebay werden welche für 250 € angeboten. Finde ich echt viel zu viel.
Hat eventuell jemand von euch eine Bezugsquelle oder noch so ein Teil rumliegen?
Willeck
willeck
Beitragvon willeck » Sa, 11 Nov 2017, 21:09
Hallo Leute,
ich möchte mich melden und mitteilen was denn jetzt defekt war.
Wie schon einige vermutet haben war es doch das Steuergerät. Der Hallgeber war auch kaputt. Er läuft jetzt wieder :-D
Danke für eure Unterstützung.
Willeck
willeck
Beitragvon Kvasiny » So, 12 Nov 2017, 11:03
Wo hast du den Hallgeber dann schlussendlich gekauft ?
Und Steuergerät zur Reparatur eingeschickt oder selbst repariert oder Austausch ?
Kvasiny
Beitragvon willeck » So, 12 Nov 2017, 12:54
Hi,
ich hatte zum Glück noch einen Hallgeber in der Garage liegen. Im Zubehör bekommt man das Teil leider nicht. Nur bei Suzuki mit vielen Schwierigkeiten.
Hatte mich dort informiert und so richtig wollte sich keiner damit beschäftigen.
Das Steuergerät wurde eingeschickt und komplett überholt. Sind jetzt zwei Jahre Garantie drauf.
Willeck
willeck
Beitragvon gipskopf » So, 12 Nov 2017, 13:58
Hi
Jetzt erst gelesen war im Urlaub
komme aus RE hätte mein Steuergerät kurz zum testen reingehangen
glück auf
Tom
gipskopf
Beitragvon willeck » So, 12 Nov 2017, 14:34
Schade...wäre super gewesen. Jetzt bin ich einfach nur froh das die Kiste wieder läuft. Du fährst nicht zufällig einen schwarzen Samurai?
willeck
Beitragvon gipskopf » So, 12 Nov 2017, 16:26
gipskopf
