Entlüftungsschraube am Bremssattel abgerissen
Re: Entlüftungsschraube am Bremssattel abgerissen
Beitragvon Jack » Do, 17 Aug 2017, 21:52
Gute Idee vom Heinz, muss ich mir merken. Auf dem rostigen Sattel hält eh kein Schweisspunkt, auf dem blanken Stumpf schon.
Aber bei dir ist es wohl eh schon zu spät, weil du schon gebohrt hast.
Jack
Beitragvon Vehak69 » Fr, 18 Aug 2017, 4:40
Wie schon geschrieben kannst Du eine Art "Reparatursatz" kaufen und und einbauen. Geht bei kaputten Gewinde oder nach Fehlern beim Ausbohren und sieht so aus
https://catalog.zodiac.nl/de/catalog-de ... ippel-kit/
Hoffe der Link funktioniert. Bekommst Du auch bei deutschen Händlern oder in der Bucht, ist nur als Beispiel gedacht. Die neue Kegeldichtfläche ist dann im einzubauenden Einsatz.
Grüße
Vehak69
Beitragvon Martin87 » So, 20 Aug 2017, 12:08
Ja, ich hab schon gebohrt. Aber ich hab ja noch die andere Seite um verschiedene Dinge auszuprobieren.
Also mal die Sache mit der Mutter probiert. Aufgeschweißt.
Und versucht zu lösen...
War ne gute Idee, aber im Nachhinein stellt sich die Frage, wieso es mit einem größeren Kopf zum anpacken besser gehen sollte. Das Problem war ja nicht ein runder Schraubenkopf, sondern eine fest sitzende Schraube.
Weiter zu der Idee mit dem Reparaturkit. Da hab ich sogar einiges gefunden. Meinst eher für Motorräder gedacht, aber das ist ja egal.
Die Adaptermuttern von diesen Kits sind entweder M10 oder sogar M12. M12 geht platzmäßig auf jeden Fall nicht. M10 muss ich nochmal genau nachmessen ob das gehen kann.
Ich hab aber noch was anderes gefunden: https://www.stahlbus.de/entlueftungssystem/entlueftungsventile/flachdichtend/stahlbus-entlueftungsventil-m10x10x10mm-stahl.html
Diese Schrauben gibts auch als flächendichtende Variante, also wäre da mein verkorkster Konus im Sattel egal.
Lösungsvariante mit M10:
Ich bin nicht zu langsam, ihr seid nur zu schnell!
Martin87
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 1.6 8v
Kia Sorento 2.2 CRDI
Malaguti F10 :D
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Aug 2017, 12:44
Martin87 hat geschrieben:War ne gute Idee, aber im Nachhinein stellt sich die Frage, wieso es mit einem größeren Kopf zum anpacken besser gehen sollte.
Weil nicht der Kopf den Effekt bringt sondern die durch das Schweißen eingebrachte Wärme.
Beitragvon heinz » So, 20 Aug 2017, 20:41
Servus,
jetzt sieht man schön das der Bremssattel heiß gemacht wurde auf dem zweiten Bild.
Respekt ich kann heiß sehen.
Wenn es nicht beim ersten mal klappt, dann gleich eine zweite und dritte Mutter aufschweißen. Und noch was, man sieht auf dem zweiten Bild das der Einbrand vom schweißen sich nicht verbunden hat mit dem Nippel, weil man noch den Bohrabdruck sieht.
gruß heinz
heinz
