SJ410 Body auf Samurai Rahmen - problemlos möglich?
Re: SJ410 Body auf Samurai Rahmen - problemlos möglich?
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 24 Mär 2017, 8:31
Die Karo passt, die Aufnahmepunkte sind gleich. Beim Typ 1 sind es nur 8 bei allen anderen 10.
Der Rahmen vom Samu ist nicht breiter, die Aufnahmen für die Federn sind nur weiter aussen.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 26 Mär 2017, 6:15
der body selbst müsste aber passen zumindest von den aufnahmen her.
lenkgestänge müsste auch kompitabel sein
es kann aber sein das du die Schalthebel Durchführung entsprechend anpassen musst.
für das problem mit den breiteren achsen gibt's ja verbreiterungenn die am body befestigt werden.
die Motorhaube wirst du aber vom samurai übernehmen müssen. die vom 410er ist etwas niedriger ünd es kann sein das die dann am motoransteht
Beitragvon Charel » Mo, 27 Mär 2017, 10:09
Der Getriebetunnel passt auch nicht da der vom 410er zu schmal für das Samuraigetriebe ist. Am besten trennst du den Tunnel vom Samurai raus und schweißt ihn in die 410er Karosse ein. Dann passt auch das Loch vom Schalthebel.
Charel
Charel
Meine Fahrzeuge: LJ80 Bj.80
Samurai Bj93
Jimny Bj.14
