Standlauf die x-te
Re: Standlauf die x-te
Beitragvon ohu » Mo, 19 Dez 2016, 12:14
Steck mal probehalber den MAP-Sensor und dann auch mal das Leerlaufventil ab.
Auf Baloo einfach nicht hören.
Beitragvon gagus » Di, 20 Dez 2016, 9:46
Moin !
Mach mal das RKE Ventil sauber.
Schraub es raus sprüh Vergaser Reiniger rein und schüttle es da ist eine Kugel drin die hörst du dann wie sie hin und hergeht.
Beim Einbau am besten Teflonband zum abdichten verwenden sonst zieht er Falschluft.Kannst aber auch ein geeignetes anderes Dichtmittel verwenden.
Schöne Feiertage gagus
gagus
Meine Fahrzeuge: Audi Q3 Quattro 2.0 TDI
Samurai BJ.92
Beitragvon rincewind » Mi, 21 Dez 2016, 10:18
So und jetzt komm ich wieder mit meinem Standardtext :)
- sprüh mal deinen Ansaugtrackt mit Bremsenreiniger an und schau ob sich an der Drehzahl was ändert - wenn ja, dann zieht er Falschluft
- erneuere mal die ganzen Unterdruckschläuche und schau ob alle Anschlüsse frei sind (durchpusten)
- und prüfe mal dein Drosselklappenpoti und da speziell die Funktion des Standgaskontaktes
Ändert sich das Standgasverhalten mit Licht an oder aus?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon gipsy » Mi, 21 Dez 2016, 15:53
Vielen Dank für all die Tipps, ich bitte um etwas Geduld, denn jetzt hat es mich selbst kalt erwischt (keuch, hust)... :(
@ rincewind: Falschluft zieht er lt. Werkstatt nicht.
@ alle: Sobald ich wieder raus darf, werde ich all die vorgeschlagenen Dinge prüfen (lassen).
Danke erst mal und FROHE FESTTAGE
Marko
Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch eine Suze kaufen!
gipsy
Beitragvon nostromo » Fr, 24 Feb 2017, 11:43
Hallo gipsy, bist du weiter gekommen und den Fehler gefunden?
Hab im Moment das gleiche, wenn die Suzi warm ist sägt se im Stand. :(
Gruß Nostromo
nostromo
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Cabrio Bj 1992
Beitragvon gipsy » Fr, 24 Feb 2017, 16:56
Hallo Nostromo,
ich habe obige Ratschläge befolgt, einen Temperatursensor, Kerzen, Verteiler und Läufer getauscht, weiters das RKE-Ventil und die Schläuche gereinigt, jedoch bisher alles umsonst.
Wenn ich den Stecker vom MAP Sensor ziehe, stirbt der Motor sofort ab, was auch immer mir das sagen soll.
Ich bin noch immer auf der Suche nach einem Mechaniker, der auf Autos und nicht an Laptops ausgebildet ist, doch die scheint es nicht mehr zu geben.
Gruß Marko
gipsy
Beitragvon rincewind » Mo, 27 Feb 2017, 13:50
Noch mal zum Thema Drosselklappenpoti,
ich hatte auch schon ein defektes drin und das Verschlucken beim Gas geben war da auch ein Symptom.
Zum einen gibt es da ja den Standgaskontakt der spinnen kann, zum anderen auch das Poti an sich, so das das Mischungsverhältnis vorn und hinten nicht stimmt.
Das Teil muss auch, selbst wenn es kpl. in Ordnung ist, richtig eingestellt sein, dazu brauchst Du eine Fühlerlehre und einen Durchgangstester, mit einen Multimeter kannst Du es auch kpl. prüfen !
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon gipsy » Di, 11 Apr 2017, 21:40
Lange genug hat es gedauert, hier ein update:
Präzisierte Symptome:
Im warmen Zustand immer wieder fast bis zum Absterben abfallender Standlauf, der sich nur mühsam wieder fängt.
Neustart des warmen Motors nur nach langem orgeln und Gas geben unter Benzingestank möglich.
Ruckeln beim Lastwechsel.
Zynisch betrachtet muss man offenbar bei Problemen mit betagten Autos die Laptop-verwöhnten Länder der Dichter und Denker verlassen und andere Gefielde aufsuchen, in meinem Falle Ungarn.
Nach Schilderung der Symptome und Übersetzung für den Hinterhofmechaniker, zog dieser kurzerhand den Unterdruckschlauch vom Kraftstoffdruckregler ab und siehe da: Benzin kam raus! Membrane kaputt und zuviel Benzin im Ansaugtrackt. So easy!
Man bot mir dort zwar auch eine kostengünstige und phantasiereiche Lösung an, aber ich zog dann doch das sehr teure im Ösiland bestellte Originalteil vor (204 Euronen incl.!).
Der Motor schnurrt nun wieder wie ein Kätzchen auf 850 U/min, startet sofort und ruckelt nicht mehr. =D>
Was ich aber immer noch nicht verstehe ist, wieso bestand das Auto trotz offensichtlichen Kraftstoffüberschusses dennoch den Abgastest? :shock: :roll:
Gruß Marko
gipsy
Beitragvon sevensense » Di, 11 Apr 2017, 22:08
Nicht wundern, ist ein Suzuki. Gab ja hier auch schon die Schilderung das Vor und Rücklauf vertauscht war und die Suze trotzdem lief. Also einfach so hin nehmen und freuen das er jetzt richtig läuft. [-o<
sevensense
