Hilfe!! Samurai spring nach schlammbad nicht mehr an
Re: Hilfe!! Samurai spring nach schlammbad nicht mehr an
Beitragvon Toxic » Sa, 03 Dez 2016, 2:25
snoopy hat geschrieben: Wie können wir die Ventile auf Dichtheit prüfen?
Mit Federn, ohne Nockenwelle Kopf umdrehen, Benzin in die Brennräume gießen und schauen, ob es möglichst gar nicht und wenn, möglichst gleichmäßig abläuft.
In der Zeit haste die Ventile aber auch schon neu eingeschliffen...
P.S.: 6,5-7 bar ist zu wenig! (müßte aber anspringen, zumindest sowas ähnliches...)
Beitragvon 4x4orca » Sa, 03 Dez 2016, 14:03
Ich habs schon mal gefragt. Sind die kolben ganz oben?
Beitragvon snoopy » Sa, 03 Dez 2016, 16:43
Ja gehen alle nach ganz oben.
Kommt eigentlich ein unterdruckschlauch auf den verteilerdeckel? Und wenn ja wo kommt das andere Ende dran?
snoopy
Beitragvon snoopy » Sa, 03 Dez 2016, 19:44
Also wir haben den Kopf wieder abgebaut . Die Ventile schließen die kolben gehen hoch und runter die dichtung liegt Plan auf, so wie es sein soll! Alles wieder zusammen gebaut , eingestellt, Benzin kommt der funke auch aber der will ums verrecken nicht anspringen :cry:
Wir haben zwischen durch mal die Benzinpumpe abgeklemmt und versucht nur mit bremsenreiniger zu starten. Pustekuchen!
Er will einfach nicht!
Hat noch jemand einen radschlag?
snoopy
Beitragvon Baloo » Sa, 03 Dez 2016, 20:20
Zündung falsch Eingestellt.... OT nicht auf Zylinder 1..... sondern auf Zylinder 4
ist das einzige was noch sein kann.... wenn wirklich alles in Ordnung ist.....
an sonsten...... unter 10bar Kompression, sind eh' auf jeden fall neue Kolbenringe fällig.....
achso..... an den Ventildeckel kommt Natürlich ein Schlauch dran, der geht zur Ansaugbrücke und zum Luftfilter.....
spielt aber im moment keine rolle......
Beitragvon kolben » Sa, 03 Dez 2016, 20:38
Es handelt sich hier um meinen ehemaligen blauen Samurai :wink: Da habt ihr ihn ja gut versenkt am ersten Tag =D> :-D
Steuergerät defekt kann man ausschließen da ja Funke und Sprit kommt.
Tauscht mal die Zündkabel zum testen, 1 und 4, und 2 und 3!
kolben
Beitragvon snoopy » Sa, 03 Dez 2016, 21:03
kolben hat geschrieben:Es handelt sich hier um meinen ehemaligen blauen Samurai :wink: Da habt ihr ihn ja gut versenkt am ersten Tag =D> :-D
Ja gleich am ersten Tag hat er ihn gebadet img]http://up.picr.de/27612520ah.jpg[/img]
Weißt du noch wie du den zahnriemen aufgelegt hast?
Ich meine beim Ausbau war er 10 Grad nach OT?!?
Momentan so wie es eigentlich sein soll unten 12 Uhr oben 6 Uhr Zündung auf zylinder 1
snoopy
Beitragvon kolben » Sa, 03 Dez 2016, 21:54
Ich habe den Zahnriemen nie gewechselt...
kolben
Beitragvon kolben » Sa, 03 Dez 2016, 21:57
Hab das Bild mal sichtbar gemacht ;-)
Da hatte ich ihn im Prinzessinenweg aber schon tiefer versenkt und da lief er noch...
kolben
Beitragvon snoopy » Sa, 03 Dez 2016, 22:15
Wir gehen davon aus das der ölpeilstab nicht richtig drin war und das da dann alles reingelaufen ist.
Ca. 9 l ölschlammwasser haben wir abgelassen :shock:
snoopy
