Suche TM-Gutachten
Re: Suche TM-Gutachten
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 05 Sep 2016, 21:36
Das war etwas zu spät.
Hast du alles aus einer Hand gekauft?
Wenn nicht, hast du den Händlern gesagt was du wie kombinieren willst?
Wenn ja, warum hilft dir der Händler nicht beim Eintragen?
Hattest du dir schon mal Gedanken gemacht, dass so ein Gutachten auch Einschränkungen und Auflagen hat, weil es ganz viele Kombinationsmöglichkeiten geben kann?
Wenn die Sachen mit Papieren solche Probleme machen, was sagt der TÜVi zu der Reifengrösse?
Beitragvon Baloo » Di, 06 Sep 2016, 16:33
etwas "mit TÜV" zu verkaufen oder anzubieten ohne auf vorhandene Einschränkungen hinzuweisen.
naja..... mit TÜv hat das keiner Verkauft.... sondern mit Gutachten..... und ein Gutachten hilft bei der Eintragung.....
heißt aber nicht zwangsläufig, das Du das auch Eingetragen bekommst..... weil es eben auch Einschränkungen und Vorgaben gibt.....
hättest Du zb. erst den Bodylift eingebaut und eintragen lassen und danach das Fahrwerk.... wäre das alles kein Problem gewesen.....
also..... bau das Fahrwerk wieder aus.... fahr zum TÜV/Dekra/Gtü ..... und lass Dir den Bodylift Eintragen....
danach Fahrwerk einbauen und damit zum TÜV/Dekra/GTÜ fahren..... :wink:
und nochmal...... lass Dir keine Manipulierten Gutachten andrehen..... das geht nach hinten los....
Beitragvon goldkante » Di, 06 Sep 2016, 18:04
und nochmal...... lass Dir keine Manipulierten Gutachten andrehen..... das geht nach hinten los....[/quote]
Ehrlich währt am längsten, das weiß ich und ich hab nicht vor mich irgendeiner manipulation schuldig zu machen. aber auch nicht alles wieder hin und her zu bauen.
Ich hab übrigens unter der Rubrik neue User stellen sich vor "kurz mal" geschildert wie es dazu kam, dass ich nun alles zusammen eintragen lassen muss.
Ich werde verrückt wenn ich nicht sage was ich denke, aber wenn ich sage was ich denke, sagen die anderen ich sei verrückt!
goldkante
Meine Fahrzeuge: Samurai VSE
T4 kurz
XJR1300SP
Beitragvon Baloo » Di, 06 Sep 2016, 18:21
ok..... dann wünsche ich Dir viel Glück.... weil bei Deinem TÜVer wirst Du das nie Eingetragen bekommen....
Beitragvon goldkante » Di, 06 Sep 2016, 18:34
Bei der Reifengröße hat er übrigens auch tatsächlich rumgezickt. Wegen dem 80er Qerschnitt)
Aber da konnte ich ihm mathematisch den Wind aus den Segeln nehmen. Das Gutachten welches ich für die Felgen habe gilt in Verbindung mit angegebenen Reifengrössen auch als ABE also eigentlich eintragungsfrei!
Hier aufgelistet sind ua. der 215/75-15 und zB. auch der 235/75-15. Der Abrollumfang ist relativ einfach zu berechnen und wenn wir die Summen dieser beiden Größen als Spanne nehmen liege ich mit dem Ergebnis des 215/80-15 locker noch innerhalb dieser. Also spricht nichts gegen eine Eintragung wenn schon die ABE nicht geltend gemacht wird. Dabei is auch Wurscht ob es nun um Tachoabweichung oder Abgaswerte geht.
goldkante
T4 kurz
XJR1300SP
Beitragvon muzmuzadi » Di, 06 Sep 2016, 18:48
goldkante hat geschrieben:mit angegebenen Reifengrössen auch als ABE also eigentlich eintragungsfrei!
235/75 und ABE????
Jetzt sind wir im Bereich der Märchenstunde . :wink:
Beitragvon goldkante » Di, 06 Sep 2016, 19:08
goldkante
T4 kurz
XJR1300SP
Beitragvon muzmuzadi » Di, 06 Sep 2016, 19:36
Ist wirklich eine ABE oder ein Teilegutachten?
Jetzt wären die Auflage noch interessant. :wink:
Beitragvon Baloo » Di, 06 Sep 2016, 19:49
das ist 100% keine ABE sondern ein Felgen Gutachten.....
und wenn die Reifengröße da nicht drin steht..... ist es eine Einzelabnahme....
und selbst dann mußt Du auch die Auflagen erfüllen....
und auch dann, liegt es im ermessen des TÜV Menschen, ob Er Dir das Einträgt oder nicht.....
ich Garantiere Dir, das Du bei dem TÜVer gar nichts Eingetragen bekommst......
egal was Du vorlegst..... :wink:
Beitragvon goldkante » Mi, 07 Sep 2016, 6:56
Baloo hat geschrieben:ich Garantiere Dir, das Du bei dem TÜVer gar nichts Eingetragen bekommst......
:-$ ...Abwarten. Ich halt euch auf dem laufenden.
goldkante
T4 kurz
XJR1300SP
