Guten Abend,
das Problem hatte mein Samurai auch.Zwischen 70 und 80 km/h.Nach Reifenwuchten und neuem Lenkungsdämpfer wars komplett weg.
MfG Alex
Uli hat geschrieben:Hallo ,
habe ein Jimny Cabrio aus 2001 . Nach Umbau auf OME +50mm incl. Distanzscheiben 30mm war das Flattern bei 80kn/h auch hier. Später auch beim bremsen . Neue Bremsscheiben rein , Flattern beim bremsen weg , jedoch noch bei 80km/h .
Teile von DG tuning aus Belgien verbaut um ursprüngliche Geometrie des Wagens wegen OME herzustellen ( PU-Büchsen mit exzentrischen Bohrungen) . Kein Erfolg .
Elektronisches Wuchten , flattern weg , jedoch jährlich .
Meiner Meinung nach ist die Vorderachse vom Jimny eine Fehlkonstruktion.
Übrigens, habt Ihr auch Rost unterm Wagenheber im Kofferraum ? Nach 4 Jahren war mein Jimny von innen durch !
