Umbau Vitara Motor 95 PS in Samurai
Re: Umbau Vitara Motor 95 PS in Samurai
Beitragvon Baloo » Sa, 07 Mai 2016, 7:43
ist der Kopf eigentlich der gleiche wie beim Samurai?
ich glaube nicht...... aber man kann auch den 1,3er Kopf auf den 1,6er Rumpf bauen....
Beitragvon Der Jones » Sa, 07 Mai 2016, 8:06
Hier hänge ich mich mal mit einer Frage ran. Wenn der 1,6 8v 8m Samurai mit der 1300 Einspritzanlage betrieben wird, dann:
Merkt das keine Sau?!?
Schafft er die AU?!?
Hat er nur 90% der 80PS?! Aaaber, wenn die Strömungskanäle vom 1,3 Kopf etwas Günstiger gestaltet wurden?
Grüße Jones!
Ach und noch so on Top
Generell sind 16V eher mit höheren Drehzahlen stark, oder? Find ich blöd, ist doch kein Motorrad! Lieber n 8v Standfest...
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Baloo » Sa, 07 Mai 2016, 9:30
das hatten Wir doch schon mal......
wenn man einen Umbau auf Vitara Motor macht.....
wie Sinnvoll ist es, die Samurai Einspritzanlage und das Steuergerät und auch den Abgasteil nicht zu tauschen....
nicht sehr ...... oder?
ich habe den 8V mit Weber (Nachbau) Vergaser drin...... der lief aber auch erst richtig, als ich die Düsen auf den Motor Abgestimmt habe....
Beitragvon Der Jones » Sa, 07 Mai 2016, 9:37
Hatten wir schon öfter mal! Nur nie in Verbindung zum überarbeiteten 1,3 Kopf.. Der Einspritzer müßte ja dann über lambda selbst mehr einspritzen?
Der Jones
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Baloo » Sa, 07 Mai 2016, 9:48
Der Jones hat geschrieben:Hatten wir schon öfter mal! Nur nie in Verbindung zum überarbeiteten 1,3 Kopf.. Der Einspritzer müßte ja dann über lambda selbst mehr einspritzen?
weil es keinen Sinn macht..... :wink:
man will doch mehr Leistung mit weniger Drehzahl und nicht umgekehrt.....
Beitragvon Möhre » Sa, 07 Mai 2016, 22:19
Baloo hat geschrieben:
Nicht nur das er weniger leistung hat
So gesehen merkt es kein schw... das es ein vitara motor ist so lang er nicht auf die numer schaut
Der komplette motor vom vitara 8v ist von aussen gleich wie der samurai motor nur das er 300ccm und ein paar ps mehr hat
Selbst die asu hatte meiner damals ohne probleme geschaft mit dem kompletten vitara motor
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
Beitragvon Toxic » So, 08 Mai 2016, 13:13
Der Jones hat geschrieben:Ach und noch so on Top
Schonmal beide Motoren gefahren? :-k
Der 16V geht "untenrum" genauso wie der 8V, legt aber dann deutlich zu 8)
Den Burschen kannste zwiebeln ohne Ende und der ist dabei glücklich :twisted:
Und standfest sollte jeder Motor sein...
Beitragvon klaudioskarre » So, 15 Mai 2016, 13:10
Wem hat bis jetzt eigentlich der Prüfer beim Tüven unter die Haube geschaut :?:
Wenn ich mal über ca 30 bis 40 Tüvtermine in den letzten Jahren und Jahrzehnten nachdenke,
ist das bei mir nur ein einziges mal vorgekommen. Weil ich mit einem Ölenden Motor dort aufgetaucht bin.
Diese Frage soll nicht dazu dienen, einen Motorumbau NICHT eintragen zu lassen. :-k
Ciao Klaudio
Ein Suzuki ohne Rost ist eine Fälschung
Wir haben so lange, so viel, mit so wenig versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu erreichen!
Samurai BJ 92
klaudioskarre
Meine Fahrzeuge: Samurai jsa 04.92
Beitragvon Vitara V6 » So, 15 Mai 2016, 19:41
Jedesmal wird hier die Haube geöffnet. Ob TÜV oder Dekra.
Vitara V6
Beitragvon rincewind » So, 22 Mai 2016, 20:34
Ich hänge mich auch mal mit dran, ich suche eine Briefkopie SJ413 mit Vitara 8V Motor :shock:
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
