Heizung immer warm
Re: Heizung immer warm
Beitragvon zoroma » Fr, 08 Apr 2016, 18:07
habe ich heute früh probiert: Regler (warm-kalt) nach links - trotzdem warmes Lüftchen aus den Düsen!
zoroma
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai 1,3 BJ96
Land Rover Defender 110 BJ06
Beitragvon zoroma » Fr, 08 Apr 2016, 18:10
heute morgen probiert: Regler (warm-kalt) nach links - trotzdem warmes Lüftchen aus den Düsen
zoroma
Beitragvon zoroma » Fr, 08 Apr 2016, 18:17
heute morgen probiert: Regler (warm-Kalt) nach links - trotzdem warmes Lüftchen aus den Düsen
Stellung Luftverteiler auf Windschutzscheibe
zoroma
Beitragvon rincewind » Fr, 08 Apr 2016, 19:41
Dann schließt dein Ventil nicht richtig warum auch immer, vielleicht ist der bowdenzug zu kurz eingestellt
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon 4x4orca » Fr, 08 Apr 2016, 19:52
Wenn du den Stellhebel innen auf kalt stehen hast, schau mal ob du außen am Ventil noch weiter stellen kannst.
Beitragvon rincewind » Di, 12 Apr 2016, 21:38
Wie schaut es denn jetzt mit deiner Heizung aus, hast du die kleine Feder auch verbaut an der Anlenkung vom Ventil ?
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon zoroma » Sa, 23 Apr 2016, 21:45
könntest du die Feder näher beschreiben oder Foto.
Bin mir nicht sicher ob sie verbaut ist.
mittlerweile einen nicht mehr schließenden Thermostat gewechselt.
Fehler kann aber nicht damit zu tun haben oder ?????
zoroma
Beitragvon rincewind » Sa, 23 Apr 2016, 22:12
Nee damit hat es nix zu tun, gaaaanz sicher ;-)
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
Beitragvon rincewind » Mi, 27 Apr 2016, 10:36
So schaut das Ganze aus mit der Feder
rincewind
Caddy MAXI 1,6 TDI
